ГАЗ - в дом. Процесс
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Nikifor333, 26.01.18.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Цены то неплохие, если не брать в учет Регулятор давления и счетчик. Но вроде нормальные цены компенсируются кучей других платежей, которые и отбивают все хотелки с ними работать. Иначе откуд а бы цены на газификацию были бы за триста тыр. Опрессовка и продувка денег стоит не хилых, опять же тот же проект и геодезия, которые я не делал. И это у Вас редуктор надомный? А если взять на столб, еще дороже + его установка дороже. И плюсом... У меня среднее через дорогу идет нашего ДНП. Я там еще три года назад гильзу заложил и в нее протянул 32-ую без вскрытия нормально - построенной дороги. А газовики бы хрен ее потянули в гильзу. Моск бы вынули, вскрыли бы дорогу и развели бы меня на футляр с обустройством отводной трубы для проверки наличия утечек Газа. Устроили бы стройнадзор и всякой хрени бы разной еще. ДА там есть чем моск поиметь. Они и так тут пытаются поиметь, но чую Фас с них бабла потянет за ихние выходки.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    не вижу особых причин платить более чем за договор. НУ разве что оплата судебных пошлин, в случае если они за ум не возьмутся.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А сколько метров длины у Вас среднее?
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    И где работы по испытание внутреннего Газопровода на герметичность? До установки оборудования и после... И продувки что то нет нигде. Или не делают
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    ДРП на углу дома, от него по наружной стене к счётчику ну там где то 0.3-0.5 м, далее вверх от счётчика 2.3 м, затем вдоль ещё 5 м, проход сквозь стену внутрь.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    25 м + цокольный ввод.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    В реальности испытание делали. Ну то есть компрессор подключали вместо прибора, и проверяли герметичность. Я за этим следил внимательно. Но это получается как бы внутренние + кусок трубы по стене дома снаружи до счётчика. Также при пуске все обмыливали. В дрп есть краник, через него воздух спускали перед пуском.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Нормально.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ну то есть вы на самостоятельном монтаже экономите, по сравнению со мной, 60. Немало, но тут два момента:
    1. ваше личное время на изучение всего этого, организацию и контроль независимых рабочих и бодания с ГРО объективно чего-то стоит.
    2. Вопрос оплаты альтернативного топлива в период возможных споров с газовиками, если вы в средней полосе или севернее... за 1 сезон полностью уничтожит экономию.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Про топливо. я там не живу. Поддерживаю температуру более 0. Дом хорошо утеплен. Работает либо кВт либо 6. Вот сегодня совсем отключил. Дом в принципе при -10 держит +1 внутри. Цоколь работает однако.
    А всеж у Вас написан монтаж внутрянки, а испытания входили в эту ж стоимость?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это дело компенсирует ГРО, в соседней ветке отвалило 70 косарей. Если не ошибся .
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У меня среднее - 17 подземкой и через дорогу, ГРПШ отдельно стоящий (не хочу среднее на дом вешать) + низкое подземкой еще 24 метра с краном. Но внутри дома правда всего два метра
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А строительный контроль с проверкой изолирующего соединения с какого перепуга?
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    "Строительство наружных газопроводов" 76300 - это, как я понимаю, размотать 32 трубу в траншею, заварить две муфты и накачать компрессором? Траншею копает хозяин. Полдня работы для двух человек. Или все ж еще полдня потратили на подсыпку песком?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Это ему еще стоимость воздуха для опрессовки в счет не включили. Смета облгаза содержит много затратных нафиг не нужных позиций.
