1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    У меня тоже сваи. Сомневаюсь, что сплошной настил снизу поможет. От выдува кажется вариантом получше - закрыть столбы по контуру.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, тоже склоняюсь к этому решению
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Прошел почти месяц. Я выбираю утеплитель для дома. Пока сравнивала тепловодность и пришла к выводу, что она примерно одинаковая. Посмотрела и прочитала несколько тестов. Получается, что разная вато при одинаковой теплопроводности по-разному себя ведет. к примеру, технониколь показывает идеальные результаты по накоплению тепла. Но на него жалуются при монтаже.
    Сейчас думаю на стропила взять
    для кровли - кнауф,
    на первый этаж в пол- скандик,
    в межэтажку экоролл или роквул эконом
    Вместе с тем выбираю и дверь. Пока есь предложение в 18 тысяч от Гардиан. Правда, из-за того, что мы в МО, платить придется до 25000. Но зато обещают утепленную и качественную, что тоже хорошо.
    Из обновок - купила два нейлера Fubag - N90 и 4050. Теперь коплю на гвозди ;)
    Потихоньку поглядываю на печь. Зимой хочется продолжить работы в доме. На Jotul пока точно не хватит, если только две поставить - по одной на этаж. Так что для начала смотрю в сторону булерьяна и аналогов. нужно примерно 10 кВт, потому что параллелить будет котел на солярке, который мне отдали соседи (у них теперь газ).
    И вот думаю. Пока нет отделки, лучше сейчас печь поставить с дымоходом. Чтобы после спокойно отделкой обойти трубу. Может и сама справлюсь, благодаря отсутствию отделки. Только попрошу дымоход составить правильно. Где там держалки, где сендвич. И тп.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Кстати, в июле примерно взяла у соседа пачку кнауф 100 плиту и поставила ее в стропила. Висит, не падает! Плотно держится. Хоть тест снимай)
  5. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, трубу выставлять ищите специалиста. Ведь смогли найти на окосячку. Регион спецами богатый).
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Дорого это. А сделать отверстие в металлочерепице, может быть, и сама смогу. Смысл переплачивать?
  7. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, не только металлочерепица должна быть пройдена, там ведь несколько слоёв, потолок 1 этажа-пол 2-ого, утеплители, плёнки, само покрытие. Не дороже неприятностей.
  8. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, за время строительства я поняла, что на многих, часто особо деликатных), но затратных по времени работах можно основательно съэкономить. Строительство требует знаний, но одинаково требует и умений выполнять с виду простую, монотонную работу. За которую часто требуют немаленьких денег). Что слегка непонятно, так как я привыкла платить по своему трудодню) за то, что могла бы сделать сама (но нет времени), и кратно больше за то, в чём не хватает компетенции. Эти работы надо научиться разделять). Закон сохранения не отменён) - если за что-то надо заплатить больше, что-то другое достанется почти бесплатно.
    Всё, что касается правил безопасности в эксплуатации, предпочитаю доверить специалистам.
  9. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    У меня отдельно дополнительно оплачивался выход кирпичной трубы через покрытие крыши с изготовлением и установкой оцинкованного короба. Стоило это 3 тысячи рублей. За безопасную проходку- копейки. По сравнению со строительством фундамента печи и самой печи. Хотя и она недорого вышла. А в ней только кирпича было заложено около полутора тысяч.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пока нет перекрытий. О том вот и речь, что пока только одна металлочеркпица. Плюс у меня уже стоит такая печь и короб сделан в доме, где сейчас живём. Так что процесс я по кр мере точно могу проконтролировать. Наверное их вызвать до утепления и без перекрытий дешевле.
    Ещё колодец же нужен...
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Провозилась полторы недели. Привезла доски 40х150, чтобы усилить балки межэтажного перекрытия. Перетащили их в дом, распилили, подняли на мансарду. Потом я прошлась зубилом по профилю, чтобы доски ровно встали. И что же? Старые балки так усохли, что стали 50х140! А новые порезаны местами не ровно до 40х160! В итоге получается разница почти в 2 сантиметра.
    Как мне быть?
    Пришло в голову оставить старые балки для стропил - они на них стоят, а пол положить на новые две. То есть сшить с этой вот разницей. Потому что выравнивать их как - я не знаю.
    Пока в ужасе и устала очень. Ну знала, что могут быть расхождения, но не в два же сантиметра?
    Как мне быть!
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Похоже, мне нужен рубанок и реноватор
  13. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, не знаю, как тебе, а нам рубанок нужен часто). Реноватор - это что? ли кто?)
    Успокойся, позови нормального мужика, живого, и спроси, что можно сделать. Так как твои мокрые бруски тоже высохнут, опять будет перепад. Не торопись, делай то, в чем сама сильна.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я, конечно, советуюсь на каждом этапе. И читаю всё, что можно найти. Не у меня же одной эти вопросы появляются. Да и соседские рабочие всегда готовы помочь, но дорого берут. Так что ничего ужасного. За вечер разобралась.
    А реноватор - это электросиамеска. Как раз мне сегодня пригодилась бы, да дорогая.
    Рубанок нужен, но не сейчас.
    Да, доски высохнут. Мне сейчас не актуально их выравнивать для пола. Пока только балки сшить надо, чтобы утепление начать.
  15. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Я бы тоже так сделала.
