1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Не надо называть теплоизоляцию "утеплением". Это именно теплоИЗОЛЯЦИЯ. Она нужна не только зимой, но и летом. И не известно когда нужнее. Если отопить можно, то охладить значительно сложнее.
    Сделаете тонкий слой и получите летом духовку.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Несомненно так.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, так. Как вариант (уже предлагал, однако), утеплить межэтажное перекрытие ЭППС-ом. Тогда влагонакопление в перекрытии будет минимальным, полагаю.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Урфин Джюс, а если эковату засыпать толстым слоем? Чем хороша - набрала влаги, высохла - и свойств не потеряла.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Минеральная вата тоже не теряет свойств после высыхания.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... вариант такой можно применить, думаю. Но будет ли возможность создать такой слой?
    Но пока будет сохнуть, прилегающие деревяхи загниют... Влага в минвате и в той же эковате, все же, в разных видах находятся.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Итак, поскольку мне натянули безымянную пленку по вентзазору ИБ, я пару дней потратила на разбор свойств пленок. Ура, разобралась!
    Не хочу рисковать, поэтому безымянную буду снимать. Вместо нее возьму или Изоспан А, или покрепче - есть несколько щелей в ИБ. Или залью щели герметиком...
    Теперь следующий этап) Жиденькие лаги в перекрытии. 50Х150 с шагом 0,6. Нужно усилить. И тут вопрос. Усиливать дополнительными досками на ребро сокращая расстояние до 0,3, к примеру или сшивать доски вместе? Так получится 100Х150 с расстоянием 0,55.
    Итак, 50Х150 с шагом 0,3 или 100Х150 с шагом 0,55?
  8. AnnaRich
    AnnaRich
    AnnaRich
    Тверь
    Есть калькулятор расчета балок. Зависит еще от длины балки. Я когда себе считала, то приняла решение сделать меньше расстояние между балками. Даже в ущерб оптимальному раскрою утеплителя. Калькулятор мне выдал шаг 0.4 м при длине балки 3.7 м сечением 50*200 мм - в пределах допустимой нагрузки на балку. Правда у меня не полноценный жилой этаж, а чердачное помещение, с возможным использованием в качестве гостевых спален. Ни унитазов, ни ванн, ни тяжелой мебели там не будет. Надеюсь...
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня выдает 269 кг/м2 при двух стянутых досках 50х150 и шаге 0,55. Мне кажется, этого достаточно) Примерно та же история - ничего, кроме лестницы. Каркасные стены будут одна над другой.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Очень нравится стол вот в таком дряхлом виде. Чем бы его залить, чтобы простоял ещё пару лет?
    Яхтенный лак?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Решила ветрозащиту прибить степлером снизу по лагам, не заворачивая лаги. Так на сайте Изоспана. Расход пленки получается экономнее. Ниже пройдусь дюймовкой с пробелом в 5 см.
    Первым делом отсеку влажность от земли до заморозков.
    Эти работы бьются деньгами с колодцем. Его я бы отнесла бы на декабрь, но не уверена, что в декабре их вообще копают...
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Колодцы копают либо, зимой либо в середине лета. Уровень грунтовых вод ниже всего в это время
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Насколько необходимо снимать такую кору для подшивки, скажем, межэтажного перекрытия? И чем удобнее ее снимать, топориком или острым ножом? Если залить ее Ниомидом все равно снимать? Эх) И как я только не разглядела? Рабочие перевернули доски чистой стороной(
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Решила разрезать доски по два метра, а то с ними особо не повозишься.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Насколько я понимаю, 2- сорт? Кору желательно снять. Хоть и говорят, что в сухой доске жуки не заводятся, однако я как-то наблюдал противоположное. Если доска сухая, то топором. С сырой можно и ножом.
