1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из бруса для маленькой такой компании и двух хвостов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anechka2016, 26.01.18.
  1. bukken
    bukken
    bukken
    @anechka2016,
    Я так и сделал, парок на крышу, а пол и межэтажное перекрытие Роквул скандик.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Итак, познакомились со @stareekk Теперь в моем доме есть окосячка и окна. Ура)
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Поздравляю:hndshk:.Окна в доме - это обалденное ощущение, дом стал домом:victory:.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Даааааа :hndshk::victory:
  5. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    @anechka2016, когда появляются окна, дом как-будто открывает глаза) !
    . И сразу становится виден ощутимый результат всех телодвижений). Поздравляю, хорошо, что нашелся мастер.
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Потихоньку рассчитываю утеплитель. Лаги надо перекручивать и Фирма пообещала сделать это бесплатно - ребята должны приехать и перекрутить лаги с 0,6 на 0,58. Пока жду, терпение кончается и пробую реп круча пять сама. Силы шуруповёрта вроде бы хватает (18v bort), но биты три уже испортила. Какие нужны к таким шурупам? См. фото.
    Стропила уже не перекрутишь, поэтому нашла у соседей утеплитель Кнауф 100, 0,61х1000. Попробовала, встаёт местами слишком легко, местами держится с упором нормально. Так что утеплять придётся дорогим Кнауфом крышу.
    Протапливать весь дом одинаково будет затратно. Думаю, что на первом этаже будем держать температуру 18-20, на втором - 10-15. Пароизоляцию по перекрытию снизу положу, чтобы не пылил утеплитель с потолка.
    Пол и перекрытие мансарды думаю утеплить роквул эконом. В комнатах мансарды добавлю акустика - там около 20 квадратов всего надо будет. Так же на каркасные стены спалень возьму плотнее утеплитель ради тишины. В холле мансарды идеальная тишина не обязательна. Так что там хватит роквул-эконома. Чем стены закрыть от пыли утеплителя? Хватит ли гипсокартона, чтобы закрыть на стенах утеплитель (чтобы не пылил)?
    Ещё вопрос. Стоит ли подшивать крышу мансарды гипсокартоном? Или взять мелкую вагонку? Как бюджетнее и долговечнее?
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Парок довольно дорогой. Взяли его из-за плотности? Скандик дороже роквул-эконома примерно настолько же, насколько и теплее. При 150мм я потеряю разницы в тепле около 30мм.но я хочу везде 200...
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @anechka2016. Подскажите, пожалуйста, как рассчитывали высоту зазора на усадку над окосячкой? Судя по фото зазор у вас такой маленький...
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Сегодня прошлась по новым окнам. В углу одного из них увидела такую картину:
    Как быть и что делать!
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доверилась рекомендованному специалисту с форума. Правда, он вначале сделал зазор в два сантиметра и уверил, что никакой другой усадки не будет. Но я попросила его сделать зазор хотя бы в 5 см. Фронтоны каркасные. Сейчас не давит, но после того, как на мансарде будет мебель, дом может сесть.
    Так что сейчас на этих фото уже сделаны большие зазоры по моей просьбе. Вам они кажутся маленькими? Меня это тревожит тогда(
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Значит, на фронтонных окнах не нужны зазоры.
    Мебель-то не при чем. Брус усохнет.
    Я бы делал зазоры процентов 7-10 от высоты окна...
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Буду следить. Тем более, что мастер заверил, что приедет, если что-то пойдет не так. Меня немного еще волнует то, что расширили зазор после того, как поставили окосячку. И поэтому ройка стоит в пазе, который не прорезан доверху, а только до вершника. Ведь если надачит на ройку, то повиснет брус или выгнет ройку? А должно бы скользить.
    А так да, буду следить постоянно. Закрывать наличниками пока не планируем изнутри.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Еще у меня новости. Померила расстояние между стропилами, а там кто в лес, кто по дрова - от 0,58 до 0,70. Вот так подарочек! Конечно, и подкрутило дерево, но всё же это ошибка. Написала директору фирмы. Обещал компенсировать. И вот думаю, а что мне эти деньги? Во-первых, я не понимаю, какая это сумма должна быть. А во-вторых, лучше бы они что-то еще сделали на эту сумму...
    Причем несколько напугало, что расстояние на одной стороне не параллелят расстояния другой.
    А какая это сумма, как думаете? Вот когда у тебя вся крыша вразнобой по стропилам?
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    С водой в окне оказалось всё ок. В рамках нормы. Но я понаблюдаю еще.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Можно ли таким образом сделать перекрытие первого этажа и мансарды? То есть снизу скрепками набить пароизоляцию с проклейкой швов и сразу на нее подшить снизу вагонку, а на нее уложить минвату, и зашить его сверху шпунтом?
    Мансарда будет прогреваться зимой до температуры около 15-10 градусов, то есть тем теплом, которое будет подниматься снизу. Иногда будем повышать температуру, если будут гости.
