Считаю амперы для щитка-УЗО и автоматы. Нет ли явных косяков?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Serg_Ko, 26.01.18.
  1. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Завтра буду на доме, сфотографирую.
    Таблицы экселевские, схема - в Компасе. Когда-то освоил для простых чертежей, периодически пользуюсь.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Сколько раз не пытался не получилось с наскока, а вникать не стал.
    Работаю в SketchUp 2017, в принципе все устраивает.
    НО вот для блок-схем не удобный он, что ж неужто придется все таки компас изучать...
    А в чем интересно электрики чертят, не в курсе?
  3. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    У нас Компас по программе был на заочке на втором курсе. Даже 3D моделирование. Так что, сделав сам и сдав контрольные, я себе же доброе дело сделал - учитывая стройку на доме, постоянно использую. Не уверен, что и он самое удобное средство, но про другие проги не знаю.
  4. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    В таком виде теперь на стене. Пока без маркировки.
    Хотелось сделать как-то аккуратней, но не вышло.
    Заземления ещё нет. То есть в проводке есть до шины в щитке, но надо укапывать прутья, тянуть шину и подключать.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если у меня получится точно так же, я самому себе бутылку коньяка дорогого поставлю :)
    За отличную работу.
  6. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Сложностей никаких. Однако есть нюансы. Например, щиток я купил по кол-ву дырок имеющийся в магазине. А надо было бы сразу представить, что в нём будет куча нулевых шин по количеству УЗО плюс общая плюс земля и искать с подходящим внутренним пространством.
  7. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    В общем, в руководстве для стиралки (Вирпул) указано, что в режиме стирки с нагревом до 60°С агрегат жрет всего 0,99 кВт/ч.
    Проверил на деле - автомат (10 А) молчит, машинка работает.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Повезло. Если только стиралка на этот автомат, то и будет молчать. ТЭН, видимо, на 2 кВт. А был бы на 2,5, могло бы и вышибать, особенно при стирке на 90 град, когда он долго работает. Это все предельные режимы автомата получаются.
  9. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Вспомнил тему - полтора года, полёт нормальный, стиралка работает во всех режимах.
    С6 в кабинете выбило один раз - включал через окно ручную циркулярку. Долго думал, отчего, пока не вспомнил про предупреждение в этой теме.
    Как и предполагаелось, тут только пара ноутов, комп, принтер и две настольных лампы - для внутренней работы хватает.
