1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    @mat666, @mat666, @mat666,
    Вам просто печь нужна мощнее. И тоже от Мобибы). Думаю, что скоро смогу Вам такую предложить.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ППШ выпускается серийно и стоит дешевле
  3. mat666
    mat666
    mat666
    В сообщении от 8 сентября я сам себя опровергаю. Проблема не в малой мощности печи была, а в избыточной приточке. Сифонило из-под пола очень сильно. Я закрыл проливной пол двумя полотнищами Оксфорда с перехлестом, и все заработало. Вода вниз сливается по перехлесту, и холодный воздух тоже поступает через перехлёст, а не через весь пол
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Хорошо, что быстро решили вопрос.)
  5. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Вот только ППШ 115мм, а паробомба 90мм. Изобретать переходники?
  6. Дубровск
    Дубровск
    Дубровск
    160 000 за палатку?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я прайсами не заведую. Впрочем, такой фирмы уже и нет, вроде.
    Хотя, действительно, вы правы, для нормальной платки эта сумма выглядит смешной.
    Качественная надежная двухслойная палатка 5х7 это более 300к с дополнительными делами типа искрозащиты, утепленного пола ...
  8. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Задумался тоже о бане-скоропарке, и о печке, соответственно. Не понял про парогенератор, ну который на трубу одевается. Читал, что в пустой при топке печи воду заливать нельзя. А если режим топки затянулся по какой - либо причине, как тогда в него воды добавить? Можно ли на нём как-то регулировать (больше-меньше) выход пара?
    Пользование баней планируется на поздневесенний - летний - раннеосенний периоды.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ставится питательный бак. Регулировка уровнем воды
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Заливаете сразу полный бак. Чем больше уровень воды в баке, тем больше парогенерация (при равных условиях горения).
    Мне нравится режим, когда бак полный. Бака хватает на 4..6 часов парения, сложно забыть за это время долить воды. Можно доливать через сообщающиеся сосуды (Бачек Петрова, Цеппелин и тд).
    А можно взять за правило, перед выходом на отдых, немного долить воды.
    В Мобибе бак 12..15л, и упускают очень редко (и то, на фестивалях, в суете).
    Что делать если забыли и стало сухо в баке? Дождаться конца горения, когда бак остынет, потом долить воды... Печь должна вытерпеть сухой режим, проблема может быть в кранах и прокладках на фитингах.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В морозы дети-студенты со своей компанией парились в палатке, было им супер... Особенно интересно было наблюдать за новичками: слом стереотипов о якобы необходимости бревна в пол метра толщины и каменной закладки на 3 тонны...
  12. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    Дорогие друзья, всех приветствую. Настало время отчитаться о возведении, как выразился @id178477897: "нелицензионной копии" палаточной бани по @syslog", с некоторыми доработками. Текста будет много.
    Немного предыстории.
    Достаточно давно меня, как и многих, начали посещать мысли о постройке бани. Но по разным соображениям, у каждого они свои, я откладывал эти мысли каждый раз в дальний ящик, но при этом периодически просматривал форум и ютуб, дабы немного удовлетворить свое желание бани, да и просто почитать что и как вообще. Данную тему заприметил достаточно давно, прочитал её всю (да и не только эту), а летом 2020 даже написал уважаемому @syslog в личку. В тот момент почти решил повторить его опыт, но со СП3, но опять же пришлось вспомнить про дальний ящик. А в декабре решил поискать на известном сайте объявлений по запросу “скоропарка”, вдруг что-то продается, и таки да, было 5 объявлений о новых печах по всей РФ и 1 б/у. После переписки с продавцом, пары недель ожиданий (Новогодние праздники, дела и тд), за сутки печь из Кирова приехала в Пермь. Да, печь не новая, но в достаточно хорошем состоянии, единственное немного облезла краска в месте выхода дымохода из бака. Отдельное спасибо продавцу, он, кстати, с форума.
    Ближе к делу.
    Как приехала печь, заказал ткань, съездил купил пиломатериал на каркас, пол и полки, всякие трубы, скобы, саморезы и тд. На каркас доска 50х100х3000, распущенная ручной циркуляркой пополам, на лаги, пол и полки 50х150х3000, вся доска второго сорта, естественной влажности, качество так себе, зато ценник более менее. Размер внутренний получился 2500х2500, высотой примерно 2100.
    Устройство пола.
    Хотелось сделать более менее теплые полы, с отводом воды. Долго думал как их делать, надоело думать и пошел делать. Вообще за основу брал полы Романа Ефимова, но получилось то, что получилось)
    Рамка из доски 50х150, по углам тротуарная плитка, на очищенные пяточки от снега до земли, где перепад большой между плитками по два кирпича. Выставлена по уровню. Далее на расстоянии ~600 мм установлены “лаги”, в торец по два 100 самореза, + в каждый торец по одному глухарю ~140х10 примерно. На удивление получилось крепко. К сожалению, фоток сделать не получилось, работал уже в темноте.
    В получившиеся “пролеты” укладывается эппс 20 мм (лучше больше, об этом потом). С зазором между “лагами” и листами, далее щели запениваются. В идеале пенить так, чтобы потом не срезать излишки, а так как я рукожоп, то мне можно :)]. ЭППС по краям опирается на брусок 20х30 из леруа, который закреплен к “лагам” под наклоном в одну сторону, это для сбора воды, а там она уже в отверстия стекает на землю (хотелось соорудить какой-нибудь желоб для сбора воды, но не вышло). В целом получилась достаточно работоспособная схема. Сверху положил доски 50х150 с щелями 10 мм, закрепил к лагам, на первой и последней пришлось добавить тот же брусок 20х30, чтобы концы досок не висели в воздухе. Примерно так:
  13. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    Каркас, стены.
    Тут все относительно просто и стандартно: из бруска (распиленных пополам досок 50х100) собираются стены, потом “стропила”, укосины, все это скрепляется, выставляется. В запасах была оцинкованная лента, между пролетами каркаса натянул её, чтобы ткань меньше прогибалась под действием ветра и снега.
    Далее, так же в запасах был рулон ветрозащиты, пустил его, для защиты ткани от истирания, потом уже сама ткань Оксфорд 210Д. Допустил тут ошибку, нужно было перекидывать рулон через крышу и обшивать сразу стену-крышу-стену, а не как я: сначала стены в круг, потом крышу отдельно. Не зря думал, к чему @syslog не раз упоминал “2.5х3 оптимальный размер палатки, как раз под раскрой ткани” оказывается вон оно у чему.
    4 ветрозащита.jpg 4 ветрозащита.jpg 5 ветрозащита.jpg 6 ткань наруж.jpg 7 ткань наруж.jpg
    После внешней обшивки решил утеплить палатку. Нужно было делать это раньше, еще на этапе “проектирования” каркаса, чтобы лучше продумать места крепления утеплителя, ведь размеры у него 1.2 м в ширину, а каркас заточен под 1.5 метровую ткань. Выбора уже не было, начал утеплять. Купил “penoterm тепло- и пароизоляция для бань и саун” из вспененного полипропилена. Сначала утеплил стены, цельным листом в круг не получилось, пришлось каждую отдельно.
  14. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    Утепление.
    Горизонтальный стык получился в воздухе, его проклеил алюминиевой лентой. Я старался все стыки проклеивать, но это пока лента не закончилась, вообще, мне кажется, что можно было бы обойтись без проклейки стыков, хватило бы нахлеста 3-5 см. Потом поверх утеплителя ткань. Вот тут и были проблемы. Потому что иногда трудно нащупать брусок, и есть места, где степлером бил в пустоту, получаются микродырки и местами ломается сам утеплитель, на морозе он становится достаточно хрупким (а утеплял я в -25, еще ленту приходилось феном греть, чтобы прилипала). Вообще, в процессе строительства испытал температурные качели: от -30 до +1. Так вот, в мороз работать хорошо, но в древесину ЕВ даже гвозди забиваться не хотят, а в около нуля снег идёт и не знаешь что в итоге лучше.
    Установка печи.
    На пол кинул лист цсп 10 мм, потом 4 кирпича и уже на кирпичи установил саму печь. Цсп уложил так, чтобы можно было первую половую доску убрать, там отверстия для слива воды, в общем для прочистки). Дымоход ТИС, 0.5 мм две метровых трубы, сборка на хомутах (уличная часть), пришлось докупить переходник, чтобы собрать его по воде, т. к. решил ставить дефлектор (больше для собственного успокоения, типа искры гасить будет - не будет). Проходка через крышу, лист цсп 700х1200. Отверстие под трубу вырезано так себе, немного не попал, получилась щель в 10-15 мм. Заткнул пока базальтовой ватой, но она от температуры сжимается, выпадает и образуется щель. Буду думать чем заткнуть получше. Вокруг печи все руки не доходят сделать постоянный экран, пока временно положил обрезки цсп.
    На последнем фото видны просветы, и их на самом деле достаточно много, это говорит о не самом хорошем утеплении, к сожалению, утеплял уже под вечер и дыр этих не заметил, а некоторые появились уже в процессе монтажа внутреннего слоя ткани.
  15. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    Вентиляция.
    Вентиляция д110 серая труба, 20 см от пола, снаружи утеплил в 1.5 слоя пенотермом, замотал той же тканью, закрепил на усиленный профиль для гипсокартона, вроде держится хорошо. Как мне кажется слабовато утеплил, возможно стоит переделать. Она в целом работает, но как-то не очень много пара выходит. Приточка д120 оцинковка. В каркасе ещё предусмотрены вент. отверстия, изначально предполагалось перед парением закрывать их заглушками 50 мм, я их даже купил 15 шт, но че-т лень. В итоге закрываю только верхние. В -30 не ощутил дискомфорта от открытых нижних отверстий.
    Итого.
    Первый запуск 14.02.21 с недоделанной дверью: только внешний слой палатки, ни утепления, ни ручки, она даже не закрывалась толком. Налил теплой воды из под крана 3 ведра, затопил и через 20 минут уже пошла генерация пара и стало хорошо. Бегал мерил температуру вокруг печи, проходку и тд. В целом все нормально, но экран вокруг печи смастерить нужно, положил пока обрезки на самые горячие зоны - лучше, чем ничего. В итоге в этот же день погрелся сидя на табуретке и понял, что нужно срочно делать полок. А еще герметизировать вытяжку, оттуда валил пар, доделывать дверь, и расширять сливные отверстия (с 10 мм до 20 перьевым сверлом), слишком мелкие забиваются снегом, опилками и прочим мусором. Через неделю на выходных сделал один полок, ошибся на 5 см с высотой, итого получилось 80 см с высоту (80 см в ширину и 240 см в длину), не очень удобно залазить, но зато тепло, а работать вениками вообще не комфортно, нужно все 10-15 см обрезать. Полки опираются на подставки из досок, чтобы немного распределить нагрузку на соседние доски, под ними лаги нет.
    Ну и общий внешний вид, сейчас еще юбку по периметру сделал и закидал снегом. Дверь утеплил, оббил одеялом по периметру, этакий притвор получился, пар не выходит, но есть другая проблема.
