1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Паробомба, Гравицпап КЦ, Жига это всё модели скоропарки, мобильные версии её.
    Скоропарка - это стационарный вариант Паробомбы.
    да и там я сам разорвал.
    Прибить кусок новой ткани поверх или вместо этой, на 1 стороне - дело на 15минут, если потребуется.
    смотри на других
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А производитель один и тот же?
  3. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Интересно, есть возможность заменить бак на ПБ-3 на бак от ПБ-100?
    Разные конструкции пароперегревателя. Из-за этого, на мой взгляд существенная разница во "влажности" пара.
    Производители разные, но хорошо знакомы друг другу.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    можно, но зачем так сложно? Переходник проще поставить, если не готовый, то сделают практически на любом стройрынке, где есть местные "производители" вентиляции, дымоходов и проч."металлисты".
    Я не понял вопрос, вы хотите ПБ-3 превратить в ПБ-4 или наоборот?
    Если наоборот, то я ответил выше. Различаются они только баком и дымоходом.
  5. id178477897
    id178477897
    id178477897
    ПБ-3 в ПБ-100 конечно же. Через замену трубы и бака, раз все остальное идентично.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кмк, лучше просто купить еще одну ПБ-100.
  7. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Мне 2 бомбы для одной тряпочной бани многовато будет, а вот добавить мощности для ПБ-3 в зимний период было бы здорово.
    Тогда зачем сделали из несъемного бака съемный?
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Разве не для мобильности?
  9. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Нет конечно же. Бак не отсоединяется от печи ПБ-3 при перевозке, но его возможно заменить при повреждении. Например, если упустили момент выкипания воды в баке и решили, что еще не поздно долить водички.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    у вас уже 2 слоя палатки или по прежнему 1?
    В 1-слойке параметры в парной при уличной меньше +5 или дожде, снеге, сильном ветре сильно отличаются от 2-слойки. Дело даже не в мощности печи, а в том, что тент внутри не может нагреться выше Ттр, что приводит к увеличенному конденсатообразованию на стенах и потолкк, от них не будет "теплого" ИКИ, т. к. они будут холоднее, чем люди внутри. Человек находится только в "конденсатном" тепле, без участия ИК тепла от ограждающих конструкций.
    А в палатке 2,5х2,5 в 2 слоя моей конструкции должно быть достаточно ПБ-3 и даже КЦ-4.
  11. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня внутри по полу столько же, но сама палатка чуть выше, плюс окно, у которого притвор не герметичен, паром из него хорошо сифонит во время бани. В минус 25 с ПБ-3 мягче атмосфера, но все равно хватает, в снег прыгаю.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Кстати, странно. У меня в бане бочке из окна, если открыть, внутрь воздух прёт.
  13. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Сразу 2 слоя делал. У меня же лицензионная копия, не какая-то подделка)
    Зимой огромного запаса по мощности не почувствовал с штатной ПБ-3, потому и спросил-можно ли малой кровью прибавить еще.
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Если открыть, то да, по верху окна пар наружу, по низу холодный воздух внутрь.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мобильная Скоропарка в версии Паробомба-100 на природе в палатке подвернута испытаниям с логированием показаний температура-влажность Евгением Исуповым, тг. канал "Лучшие русские бани" https://t.me/banirus.
    Ссылки на шортс в разных видеохостингах:
    https://vkvideo.ru/@mobilebanya/clips?z=clip-228784244_456239256/club228784244
    https://www.youtube.com/shorts/6CX9YzwFGco
    Интерпретация результатов - на тг канале Евгения
