1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 47
Баня за неделю. Баня за десятку
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем syslog, 25.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Укрепляйте. Кмк, окно в палатке как у меня, будет лишним элементом. Достаточно двери на улицу.
  2. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Я без утепления считал. А к Вашей смете можно смело прибавлять еще десятку на расходники, минерит, вентиляцию и потолочную проходку.
  3. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Дверь-она хороша для залповой вентиляции. А человек, лежащий на полкЕ слегка приоткрыв окно- получает дополнительный глоток прохладного воздуха, не выстужая все помещение.
  4. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Это понятно. Прибавляю, когда мысли посещают и Моск:um::)] укрепляю :) пока тут все перечитываю, акценты высматриваю, в ворд цитаты кидаю, вопросы формирую... Трубы серые включил... они недорогие, проходку Андрей грит как в палатках ... ? Круг железа/негорючий материал/круг железа?
    Открою всем коварный мой план - Хочу объединить наработанные и общедоступные формы БАНИ с форума: Баня Романа со скоропаркой :super: и Баня Палатка Андрея со скоропаркой :super:.
    это конечно забегая вперед.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для этого проще сделать "второе дыхание" из трубы или гофры прям к лицу. Прямо или через аромоящик.
  6. id178477897
    id178477897
    id178477897
    С трудом представляю себе такую конструкцию в палаточной бане. А вот окошко и его установку-никаких проблем. :victory:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему же?
    Вот у меня пол "висит" на высоте 55 см от земли. 2 блока по 20 см+доска 150 на ребро.
    Пол - настеленная доска 50мм. Полок стационарный.
    Самый простой вариант:
    Сверлится отверстие в полке как в массажном столе под "рожу лица". В это место подается вертикальной трубой (канашкой 110мм или гофрой или вент. трубой) воздух из такого же отверстия в полу.
    Чуть сложнее. Труба поднимается не до самого полка, а до прикрепленного снизу ящика, в который сверху (через отверстие для лица) закладывается трава (веник) для аромотерапии.
    Дышите через это отверстие в полке, лежа на животе.
    Самый сложный вариант можно посмотреть у Ивана Бояринцева в его Живой Бане. Где труб несколько, соединенных через уголки, и на финише перед лицом фетровый рукав к лицу.
    Что в плюсе, так это сохранение "колпака" пространства - пирога пара, при открытии окошка пар уходит в верхнюю часть, холодный воздух опускается в нижнюю часть образовавшегося проема. Здесь же потерь пара не будет.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А мы стали закрывать подобные отверстия..:(
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ...Теперь говори "Б".
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Б"- это ты вакцинированный. Начальная буква слова...;)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот ты любитель раздувания флуда и постов...
    Я же стараюсь писать КРАТКО.
    Перевожу. Сказал "А" ,- говори "Б".
    Раз начал про затыкания отверстий второго дыхания, то было бы уважением к публике описать причину этого.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо на добром слове:hndshk:
    Причин две. Я КРАТКО.
    1. У паруемого создаётся ложное представление о климате в парной
    2. Парильщик просто обязан беречь своё здоровье. Если паруемый дышит свежим воздухом, его из парилки не выгонишь. Парильщику приходится работать долго. Со всеми вытекающими.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В пятничном канале ФХ Бояринцев говорил про эти аспекты, что делать и что не так...
    но второе дыхание, это плюс.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пункт 2 класс! Зато откровенно. :um:
    Предлагаю время от времени прикладывать к пяткам паруемому камни из каменки. Тогда он значительно быстрее покинет парную. :aga:
    Камни доставать щипцами чтобы не обжечь руки, они ещё пригодятся.
    :hndshk:
  15. id178477897
    id178477897
    id178477897
    Можно реализовать, но у себя делать не буду, т. к. полОк сделан из доски 40х100 с зазорами см в 3 примерно. Если я там просверлю отверстие в 110 мм, то есть шанс, что кто-нибудь когда-нибудь проломит мне этот полок, а нам несчастные случаи на стройке в бане не нужны. Можно конечно нагородить всяких подпорок и усилений, но намного проще окошко приоткрыть на минутку, а потерянный пар компенсировать парой сухих дощечек.
