Теплый пол от системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yurterent, 25.01.18.
  1. yurterent
    yurterent
    yurterent
    Добрый день, строю баню, в комнате отдыха и помывочной хочу сделать помимо радиаторного отопления еще и ТП и собственно сам вопрос- можно ли подключить контур ТП к обратке системы отопления без смесительного узла?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @yurterent, Это две системы с разными температурами
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @yurterent. Доброго времени суток, Подключить ТП к обратке можно если у вас температура будет градусов 40 на входе в ТП, для бани пойдет.
  4. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Можно, через Uni box
  5. yurterent
    yurterent
    yurterent
    Добрый день. А можно поподробней об этом Uni box. Спасибо
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Врезается в разрыв обратной линии радиаторного контура, температура контролируется RTL термоголовкой.
    Из производителей 1. Oventrop Unibox, 2. Valtec Icbox 2.0
  7. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Использую волтековский унибох с термоголовкой, но не в бане. Что будет, если струя пара докатится до головки, разщитанной на +27... Площадь пола невелика, вероятно один контур, проход воды можно регулировать обычными вентилями. Не креативно, но вполне работает.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от схемы, можно врезать обычный клапан с термоголовкой и датчиком.
    п. с. унибоксы бывают разные, вашем случае овентроп по температуре потока.
    ну или как я выше писал просто клапан с головкой с датчиком на обратку.
