Термоклей для труб отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем begunok79, 24.01.18.
  1. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Для большей теплоотдачи и повышения эффективности существующей СО хочу сделать что-то вроде этого: standart-radiator.jpg
    Имеется две 58 трубы, между ними нужно приклеить металлические пластины.
    Т. к. разбирать СО не планируется, пластины будут не замкнутые, т. е. будут огибать половину диаметра верхней трубы и половину нижней.
    На что клеить? Термопроводный клей для микросхем в 5 граммовых тюбиках не подходит в связи с высоким его расходом (идеально пластины я не вырежу, соответственно клей должен заполнить щели).
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Надо увеличить температуру теплоносителя.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    то увеличить теплоотдачу данным способом будет весьма затратно...проще врезать ещё один радиатор.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: имхо, врезал бы третью трубу.
    Немаловажный момент, предлагамая автором конструкция прекрасный пылесборник.
  5. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Там Т кипения уже не далеко.
    Радиаторов нет совсем. Старая самотечная СО с врезанным в нее насосом.
    Верхняя труба подача, нижняя обратка. Какая, интересно будет третья?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Расстояние между трубами, самое минимальное?
    Та которая врезана между подачей и обраткой, одно, а может двухтрубный регистр.
  7. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Дык по разному. Рядом с котлом самое большое расстояние, возле кольца самое маленькое (сантиметров 15-20).
  8. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Комната 1 и 5: Самые маленькие. В них жарко, потому что площадь труб отопления там излишняя.
    Комната 3: Самая большая. В ней холодно, потому что отапливается только одна короткая сторона.
    Схема СО: Отоплен1.jpg
    Труба толстая, около 5мм.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Установить радиатор. :hello:
  10. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Я совсем не сварщик. Насколько проблематично будет прожечь для этого трубу толщиной 5мм, при этом не спалив обои и ламинат?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Без толкового сварщика никак. Желательно использовать електрик сварку. Отверстия для врезки просверлить. От стены и ламината кусок азбеста. Удачи :hello:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не думали что трубу можно и просверлить? Например коронкой?
  13. begunok79
    begunok79
    begunok79
    У знакомого такая же СО. Врезал он туда радиатор. Радиатор полухолодный. Не заходит туда вода самотеком, ей проще дальше по 58 диаметру течь, чем в пол дюймовую трубку и по радиатору...
    Так что ИМХО проще сделать из существующих труб радиатор, приварив к ним пластинки. Т. к. от сварки хочу уйти, ищу клей теплопроводящий для этого.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Радиатор небось стальной. Для вашей со чугун ну или алюминий.
  15. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Можно вместо пластика врезать гофру нерж трубы
