Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @alexeysv1, Ни в коем случае такое воплощать нельзя
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я еще не такой пожилой, чтобы забыть, о чем речь...:hello:
    Обшить можно, если снаружи защитить имитацию ВВЗ, однако она начнет гнить, если уже не начала, изнутри, т. к. нет вентзазора между ней и ОСП...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @alexeysv1, Как ни странно) Калькулятор пропустил такой пирог. Удовлетворяет нормам по переувлажнению. Но лучше, что бы писал: Нет условий для образования конденсата. В случае попадания воды в перекрытие ! Все сгниет, так как вода оттуда выйти уже не сможет.
  4. terraho
    terraho
    terraho
    Ответьте, мне, пожалуйста, чем идеален данный вариант? Чем он лучше следующей схемы: снизу лаг набиваются черепные бруски, на них поперек лаг с зазорами бросаются доски, а сверху укладывается плитный утеплитель. Если ошибаюсь, поправьте, но вроде как нижняя поддержка нужна исключительно для того. чтобы утеплитель не выпадал на землю? Спасибо.
  5. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Под вентзазором ветрозащита и утеплитель
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На доски положить фасадный утеплитель, плотностью 130 и выше, можно одним слоем, для защиты от ветра. Такой пирог будет достойной альтернативой МДВП.
    Посчитайте затраты, поделитесь с нами...
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @terraho, а ещё бы защитить утеплитель от выдувания...
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Укосины есть?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потому что все равно, где то будет дуть. Вата продувается хорошо.
  10. terraho
    terraho
    terraho
    Вообще, как мне кажется, именно для этого ветрогидрозащита и лепится снизу. Чтобы не от влаги спасать, а именно от ветра. Но вот, например, цоколь зашит, оставлены лишь необходимые продухи. Вентиляция есть, но сквозняка нет. какая сила будет выдувать утеплитель?
    Это же касается и:
    И еще. Извините меня, пожалуйста, но я щупал плитные утеплители плотностью 50-60 кг, и слабо верю, что они прямо так возьмут и выдуются из-под перекрытия. С чего вдруг переплачивать за 130 и выше? С такой плотностью и считать не нужно, ясно, что в трубу вылечу. :hello:
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну тогда решайте все сами)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тут уже писалось не раз. Киньте Изоспан А
  13. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Есть
  14. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
    обсуждать вроде на форуме нельзя? ;) Там в файле, где проект две буквы по ним легко погуглить...
  15. terraho
    terraho
    terraho
    Я же не случайно именно на форум пришел, где собрался коллективный разум. В надежде, что, если я не прав, меня отдубасят дубьем и наставят на путь истинный. А какие же побои без предварительных споров? :) Будьте уверены, что все рекомендации я помечаю, в нужный момент они будут проанализированы. Давайте жить дружно! :hndshk:
