Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Колесо это. Но ока в обычную колею не попадает, выкидывает её.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да кто вам это правило для ригелей вбросил?
    Не, я знаю примерно, кто, но...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, 600 без проблем
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Не я это! Я вообще ПРОТИВ скандиригеля! Любого! ;)
    Даже 25x100 мм! Но меня никто не слушает!
  5. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    В 1 кг 90-х гвоздей около 150 шт (говорят 152) ... и они даже в оптовой конторе к 70 за кг, если не больше... так что разница еще меньше
  6. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Ребят, вопрос:
    Каркасная бытовка / хоз. блок размером 6*3
    Везде принято сначала собирать и поднимать длинные стены (по факту 6м.), а потом уже, между ними устанавливать короткие (по факту 2,7).
    При двухскатной крыше, низходящая нагрузка будет как бы выдавливать длинные стены наружу.
    А ежели сначала установить короткие стены (по факту 3 м.), а между ними длинные (по факту 5,7 м.), то длинные стены хотя бы будут зажаты между короткими.
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    От расползания делают затяжки на крыше либо фермы, если крыша начнёт давить то никакой способ не спасёт от расползания
  8. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Зашел на сайт поставщика в НН:
    Барабанные 3,1х90 - 3600шт (19,3кг) - 1542 р
    Обычные 3.5х90 (19кг) - 1285 р
    Обычные 3.5х90 (3600шт 23кг) - 1555 р Из расчёта 152шт в кг по таблицам.
    Разницы вообще никакой получается
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, правда ваша. Не ту я строку в табличке взял.
    Ну, тем паче.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стропильные системы каркасных домов принято собирать безраспорными. В этом случае "нисходящих нагрузок как бы выдавливающих" длинные/короткие/низкие/высокие стены нет. Совсем.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как такой " ригель") вам попожет над вашим оконным проемом в 180см?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    И снова здравствуйте, а подскажите темы или обсуждения с подобной мансардой! kapea_keharakenne.jpg
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100*25) остановите человека
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
