Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я и говорю, длинна нижней затяжки в просвете всего 2.7м. У меня 3,75 метра
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я не скажу какой размер нужно. Забейте и поглядите. Если будет возможность доступа - добавьте нагрузку в 35 кг/м2 (по их нормам) или 70 кг/м2 (по нашим) в массу конструкций на затяжке. Если доступ будет для складирования - соответственную величину. И подбирайте доску для "затяжки-балки перекрытия".
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    По СП
    "не эксплуатируемый чердак" 38х140 с шагом 600, идет на пролет 3,89. по идее 45х145 проходит со свистом.):)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага. А 45*95 можно подвесить к коньковому узлу. И тогда провиса не будет совсем. Ващпе.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сделайте затяжку внахлест на стропила и не заморачивайтесь.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В смысле вертикально связать конек и нижнюю затяжку (перекрытие)? Типа фермочки?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда стропила упирать в обвязку?) Такой есть вариант. Думал поставить стропила на затяжку и горизонтальная зашивка свесов по затяжке.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В таком варианте надо будет добавить стоечки между затяжкой и стропильной ногой в проекции стен
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там маленький вынос (свес). Опирание стропила на затяжке прям над стеной.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, Еще вопрос) По стропилам обрешетка (без контры) 100х25 с шагом прим. 400. ОСП (под ГЧ)
    Думал ставить стропила с шагом 600. Может можно увеличить шаг?
  11. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А если учесть, что не будет чердака и площадь крыши всего 26 кв. м. ?
    И ригель 25*100 врезанный в стойку 40*100 укладывается в правило 25%
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Укосина наверно?) Чистая толщина стойки от 100 вроде. Шейте осп.
  13. Митя60
    Митя60
    Митя60
    У меня и укосины и ригель
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ригель 100х25?
  15. Митя60
    Митя60
    Митя60
    Да, т. к. ширина стойки стены 100
    P. S. Только не говорите, что у Оки колесный диск с резиной на R12 не является колесом.
