Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    нейлер вещь очень хорошая но с учетом стоимости гвоздей для него дорого получается.
    по опыту сколько примерно уходит гвоздей на дом 8*8,5. 2 полу мансардный этаж?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yaroslaf, Дайте подсказку плиз) Думал сделать несущий конек. Теперь думаю просто собрать и фронтонные стены (высоту оставить минимальной, потолок по затяжке) + вторая верхняя обвязка. Поставить на них стропила с поднятой затяжкой (утепление по стропилам и затяжке) Сгодится?
  3. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Дорого это вопрос очень широкий. Цените время. Я потратил на 6х6 2,5 коробки гвоздей 89 мм. это примерно 9 тыс. Однажды, когда Вы поймете что не успеваете до определенного времени закрыть крышу/утеплить и. т. д, то начнете думать как ускорить строительство. Меняя деньги на время.
    Я не представляю что я делал бы без нейлера, строя один. Был выбор - или нейлер покупать, или подсобника нанимать, или отращивать пару рук. Я выбрал нейлер и не пожалел. Купил сильно б/у на авито за дешево. Около 10 тр он обошелся, но ни минуты не пожалел. Бил им гвозди 90 мм, потом при обшивке ОСБ 50 мм гвозди. Так же временный туалет нужен был быстро. Сколотил за 30 минут из обрезков нейлером. Я не представляю как крепить ОСБ на втором этаже снаружи при помощи молотка, держа лист одной рукой.
    Соответственно даже и не думал, а потом купил еще один мини нейлер в леруа за 3 тр, для монтажа вагонки и иммитации.
    P. S. Расход гвоздей при строительстве для себя может быть завышен, так как нейлером их бьешь куда нужно и куда не нужно) Это интересный процесс)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы попробуйте сравнить стоимость гвоздей. Удивитесь...
    40-45 тысяч штук закладывайте.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну смотря на фотки работ наших уважаемых профессиональных строителей их оценку можно принимать "как есть". На гвозди они не скупятся.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Цены в самарии:
    Гвозди строительные. Допустим 90-е
    Цена за 1 кг 58-60р
    В 1кг 215-250шт
    Итого цена 1 гвоздя 24 копейки.
    Гвозди реечные 21гр.
    Цена за 1000шт - 625р
    Цена за 1шт - 62 копейки.
    Гвозди барабанные
    Цена за 1000шт - 450р
    Цена за 1шт - 45коп.
    Да, типа в 2-3 раза дороже.
    Но в абсолютном выражении на стройку разница в килорублях ничтожна.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем вам в таком микродоме приподнятая затяжка?
    Сделайте треугольные арки и спите спокойно.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Придется поднимать стены (не хочу) и использовать на нижнюю затяжку (перекрытие) доску 45х195. Хочу пустить везде 45х145.
    Потом это будет мастерская.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @SergeyBY, Грубо так: 7-8 т шт на каркас, 4 т шт на ОСП стен, 3 т шт на обрешётку крыши. 90-100 мм на каркас, на ОСП стен 50-60 мм, на обрешётку 70-90 мм
    Примерная формула 90-100 шт на 1м2 площади пола дома. Очень приблизительно.
    Это не моё, это я с этого форума стырил. pavsha - это вот он сказал :hello:
  10. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    спасибо за инфу.
    Еще вопрос по пирогу стены с укосинами вид изнутри; вагонка-пароизоляция-утепление 150-контр утепление 50-вент зазор 40 мм - цсп 12 мм насколько правильно?
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    внизу каждого сообщения есть кнопочка "спасибо", нажали её и автор сообщения всё понял, писать ничего не надо.
    а по пирогу стен ждите ответов гуру :hello:
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    ВВЗ пропустили после основного, с какой целью цсп?
    ps пмж или наездами?
  13. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    первые несколько лет дача наездами, иногда зимой потом как пойдет.
    ЦСП цена, влагостойкость
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    тогда вагонка - зазор - ... - для отделки из дерева зазор рекомендуем вообще в принципе, а для режима "дача" обязателен
    ps ПИ целее будет.
    функционал какой?.. элемент внешней отделки, её основа или что?
  15. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    а какая толщина вент зазора внутри и снаружи должна быть?
    Какая альтернатива ЦСП?
    А ПИ это что?
