Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Как раз делал 6мм фанерой по этой рекомендации. Вроде все нормально
  2. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Господа, разрулите, пожалуйста, простую дилемму самостройщика.
    Мы утеплили пароизолировали и обрешетили потолки в доме. Дальше планируется по обрешетке крашенная вагонка на потолках. Собственно вопрос.
    Что раньше следует делать? вагонку или выставлять профили для гкл по стенам? Стены планируем отделывать по потолочным профилям Knauf. И почему?
  3. terraho
    terraho
    terraho
    Вот в этом суть моего вопроса и заключается! Какой плотности утеплитель должен быть в перекрытии? С точки зрения сохранения тепла. Интерес у меня, как и каждого самостройщика с ограниченными финансовыми возможностями, более чем шкурный - рулонный утеплитель стоит гораздо дешевле. Но если он из-за своей "рыхлости" не будет достойно выполнять функцию утепления (300 мм над холодным подпольем), то придется смотреть в сторону плотного плитного утеплителя. Буду благодарен за ликбез.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @terraho, По сохранению тепла рулонный ни чем не хуже. Но продуваемость его больше.
  5. terraho
    terraho
    terraho
    То есть, такой показатель как плотность на теплопроводные характеристики не влияет, и больше важен в специфике монтажа (чтобы в стенах не сползал), я правильно понял?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Неправильно.
    Теоретически, чем ниже плотность, тем больше воздуха в утеплителе, тем ниже теплопроводность, т. е. он теплей. Практически разницу не ощутить. Но плотный удобней в монтаже.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде как) Но все стараются использовать плитный. У меня почему то тоже, к рулонному есть предубеждения)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С учетом качества доступной рулонки, вам скорее всего придется уложить ее больше в расчетных м3. Частенько заявленная толщина листа в рулоне больше чем фактическая.
    Иначе останутся ненужные и вредные пустоты - каверны между слоев конструкции. И на круг может статься, что цена утепления рулонкой не сильно отличается от цены утепления плитами.
    Ну и рулонка удобна на утеплении длинных "проемов". В перекрытии у вас будет клетка из лаг и бриджингов...
    Среди плитных есть хорошие доступные по цене варианты.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Рассматриваю возможность сделать каркасный 2-й этаж на доме из ГБ (еще не построенном), помогите, пожалуйста советом.
    Наверное, ламерский вопрос. При толщине стен первого этажа 37,5см и каркаса 15см - как поставить стенку каркаса? Отравнять по наружной стене, по внутренней или по центру? Армпояс будет 22см по внутренней части, дальше наружу - ЭППС и ГБ. И как разложить тогда мауэрлат? Или он не нужен, ведь им фактически будет нижняя обвязка?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Vladis69, Каркас по наружной стороне, наружное перекрестное или просто вент фасад каркаса вынесется за внешний периметр.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Классический делайте. Доску плашмя на армпояс, на нее лаги, на лаги стены.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., без мауэрлата?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я теретически высказал свои мысли. Про мауэрлат спросите газобетонщиков. Если стены будете ставить на лаги, то по идее нагрузка распределится и на армпояс, естесвенно на нем тоже доска должна быть.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vladis69, ламмерский - не то слово ;)
    Дерево и ЭППС плохо дружат.
    Я бы на армпояс закрепил доску плашмя выравнивая по внешней границе.
    Далее - перекрытие: обноская доска по границе лежня, балки перекрытия, распорки и т. д.
    Потом уже стены. При желании стены можно "вывесить" за границу обносной доски до 1/3 ширины стоек, т. е. 50 мм. Тогда разброс стен составит 100 см. Перекрестное утепление можно сделать снаружи и ещё лучше подогнать стены. Или же взять разную отделку для первого и второго этажа и на этом сыграть.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    кстати, неплохая идея, по типу отделки шале, низ - камень, верх - дерево. имхо, смотрится просто великолепно :)
