Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите каким молдингом, багетом можно облагородить стык стены обшитой имитацией бруса и крашеного потолка из гипсокартона?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы на вот ту картинку про наружные стены смотрите с оглядкой.
    Это лишь один из вариантов, который может быть применен далеко не во всех случаях...
    Про двутавры надо знать по сути две вещи, чтобы сделать максимально дуракоустойчиво:
    а) если на них опирается внешняя несущая, то они должны быть или обнесены rim-board, или иметь заполнение полки - web stiffener.
    б) если на них опирается внутренняя несущая, то должны быть опять же усиления полки.
    Это если коротенько.
    Двутавры торгуются как правило хлыстами. Их могут вам нарезать в размер на производстве. За обрезки все равно заплатите.
    И еще: я бы не советовал вам использовать продукцию фирмы, чьи картинки вы выкладывали.
    Заодно мб пригодится табличка из вложения. Ну и веселых буржуйских картинок подкину...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да любым. Крепите только его к стене, а примыкание к потолку делайте на герметик.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Что-то не так считали. Прогибы нужно считать по физиологическим требованиям. Ну на крайняк как 1/360. Не забывать про прогиб от деформации сдвига - добавляет всего несколько миллиметров, но именно они и портят жизнь на больших пролётах.
  5. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Картинки для примера. До покупок и строительства мне пока далеко. Приложение почитаю, спасибо
    Хм, поштудирую ещё сп нагрузки и воздействия
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ЛВЛ 50х200 с шагом 600 в ту же сумму выйдет
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а обвязка из бруса у вас откуда появилась?
    ну и по лагам - какой у вас там пролет ими перекрывается?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пришел тут человек с рассказом о доме и таким пирогом:
    (снаружи внутрь):
    имитация бруса
    фанера 10 мм
    воздушный зазор по обрешетке 16 мм
    пленка юта
    слой минваты 25 см (по балкам и доп. бруску 5 см)
    пленка тайвек
    воздушный зазор по обрешетке 2,5 см
    ОСБ
    воздушный зазор 1,5 см по рейке
    имитация бруса
    Щас такое модно, да? :|:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Плинтус бессучковый цельный фигурный, если нравится дерево
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Прочитайте свой статус.
    Вы же проектант, обязаны быть в тренда. А спрашиваете совет у самостройщиков.
    Но совет дам: технически грамотный человек пишет и считает всегда всё в одной системе измерений, см, мм, на выбор. Лохи всякие пишут как попало, потом ошибки, из- за этого спутники падали.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Есть-есть ,просто искать надо
    https://www.forumhouse.ru/threads/376236/
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    1/360 это СП 31-105-2002.
    Максимальный прогиб по физиологическим требованиям описан в СП 20.13330.
    Коррекция прогиба от деформации сдвига в СП 64.13330.
  13. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    Добрый день. При проектировании каркасного дома возник вопрос по шагу между лагам пола. Необходимо закрыть пролет 270 см. размер лаг 50*200. Шаг по осям планируется 64 см под 60см утеплитель плитный. калькулятор показывает нагрузку 813 кг/кв2 при минимально необходимой 400 кг/кв2. Не будет ли хлипкий пол при этом шаге? и чем застелить потом плиту?
  14. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Не экономьте на лагах. Сделайте хотя бы 400.
    При грамотном монтаже утеплителя обрезков не останется.
    К тому же, я так понял, это межеэатажное перекрытие? постелите в таком случае рулонный, чисто для звукоизоляции. Самое простое сверху ОСВ 18мм. 22мм лучше.
  15. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    Нет это пол первого этажа. при шаге 400 по оси 18мм осб достаточно будет?
