Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 22
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 24.01.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    да мода сейчас у всех, делать минимум досок) экономят и на второй обвязке даже в канадском каркасе) Тут хотябы стропила по стойкам
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хотя бы да, не спорю. Но вот что странно: каркас то не та часть дома, на которой надо экономить и которую через пару лет легко исправить...
    Да и вообще каркас это 8-12% от итоговой стоимости строения...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я кстати себе нарисовал тоже одну) но у меня будет из двух стен и стык стен будет скреплен (перекрыт) внутренним листом осп.
    да и конь несущий.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    не на доске экономят) пытаются мифическую экономию тепла получить.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    чтобы опереть лаги перекрытия
    карманный подвес
    сначала внешние стены, потом гаги перекрытия, ПИ, затем подшивка потолка, а потом внутрениие стены (ниже внешних). Так что еще не понятно кто на ком лежит:aga:
    вот это я совсем не учел:flag:
    но мне кажется я знаю как можно это поправить:victory:
    на пластины внешние стены. Разве если стропила опираются строго на стойки то нужна 2-ая обвязка:faq:
    А что плохого:nono:
    Это хитрый замут:aga:
    чтобы использовать контробрешетку в качестве черепного бруска для подшивки (открытые стропи ла)
    :faq: чет как-то нарисовались:|:
    но все-таки возможно:aga::aga::aga:
    а вот таких тонкостей я не знал:super:
    все равно планировал выпиливать
    То есть внутреннюю стенку можно ставить без обвязки на бетон?
    про стропила понял
    про ригеля это про лаги:faq:
    пробегитесь пожалуйста неторопясь:)]:)]:)]
    ну дык за этим и пришел)
    Мучас грасисас:hello:
  6. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
  7. tankist609
    tankist609
    tankist609
    Добрый день! Есть у кого опыт использования деревянных двутавров в каркаснике? У производителей красиво расписано, СП молчит по этому поводу, а у меня сомнения насчёт опирания стен следующего этажа. И вообще, насколько они (балки) долговечны?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tankist609, Все (почти) опирания стен не над другими стенами нужно расчитывать. Таблиц готовых нет.
    На чудо надеяться не стоит. Как только наступит время расчёта прогиба по физиологическим требованиям - скорее всего маркетинговые материалы придётся выбросить.
    Двутавтовые балки недолговечны при пожаре - сгорают намного быстрее досок.
    Но в общем и целом это практически единственный способ совладать с проёмами более 4 м в отечественных реалиях.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы какие балки имеете в виду?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Отчего же так категорично?
    Двутавровые балки штука отличная. Мои питерские коллеги работают с ними и вполне успешно.
    Надо только применять правильные размеры, таблицы все есть. И соблюдать все несложные технологии.
    В СА двутавры используются практически повсеместно.
    Насчет пожара - так горит абсолютно все, с таким подходом можно что угодно негативно выставить во свету.
    А про 4 метра - абсолютно согласен, перекрывают и 8 и 10 и 12 метров... :victory:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тема двутавров отличная, но требует знаний и соблюдения технологии про монтаже.
    Рунет к сожалению беден на информацию.
  12. dear_igor
    dear_igor
    dear_igor
    Подскажите пожалуйста, где можно почитать, как правильно установить входную железную дверь в каркасный дом на котором установлен вентилируемый фасад. Буду рад, если будет схема монтажа.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обычно потом все меняют стальные двери на пвх или финские входные.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фасад кирпичный?
    А вообще, какие вы видите проблемы? И что в этом случае говорит производитель двери?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Любая дверь ставится в контур утепления.
