Шахтный котел на 50 кВт своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем anmurin, 24.01.18.
  1. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Давно не писал но пока не о чем: доделал все дверинки и запоры, стало тепло начал опрессовывать как запущу выложу фото
  2. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Вот вчера запустил таки котел, пока работу толком описать не могу, но очень понравилась работа с вентилятором, температура дымогазов тоже нормальная градусов 100 рукой можно прикоснуться. Конструктив камеры сгорания сделал как у Николая, всю камеру выложил шамотным кирпичем плюс сделал три ряда кирпича снизу, чуть позже опишу работу котла подробнее
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    От всей души Вас поздравляю. Пишите, рассказывайте.
  4. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Николай вам спасибо за подробные схемы в этой темни советы, запустил сушилку в понедельник вечером (три дня топлю), с этим котлом пока одна проблема: заказчик которому сушу все (у его база рядышком) все звонит и говорит чего не топишь? Кочегары спят? Я приехал смотрю все норм температура на выходе как и задал 80, пошёл к нему говорю все норм с чего ты решил что не топим, дак дыма то нет, а его и действительно нет, даже когда веет крутит выхожу смотрю еле видно :) А если серьёзно то пока все нравиться: золу раньше выносил по два ведра каждые 4 часа, теперь ведро в сутки, расход дров как минимум в 2 раза меньше. Чисто опилкой пока не топил, но в каждую загрузку мешка по два по бокам засыпаю плюс потом подсыпаю опилку по бокам, чтобы огонь и дым вверх меньше шли. Возникла одна проблема - бухает котел при разгоне особенно если в топке сухие дрова, поэтому и температуру сейчас выше 80 не выставляю: причины помоемся две воздух где то остался или плохая циркуляция в горячей зоне в районе второго теплообменника. Прошу совета из за чего бухает и как избавиться
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Где то читал. это если не ошибаюсь детанационное горение, так же горело у меня в буржуйке с бахами. пока не изменил подачу воздуха. Попробуйте для начала прикрыть бока колосника пластинами железа...
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    А, да, и ещё бахи были когда подачу воздуха над колосника пробовал IMG_20180120_134131.jpg IMG_20180120_134206_HHT.jpg
  7. anmurin
    anmurin
    anmurin
    У меня подача воздуха тоже практически над колосником, вернее колосник накланный - середина ниже, под ней перегородка а перед и зад колосников пошёл вверх. Это бахание от избытка мощности оно наблюдается в большей степени, если загружаю сухие дрова, на влажных разгон более вялый и меньше бахает, с колосником буду экспериментировать когда закончу эту сушку. Все таки водяную рубашку нужно было потолще делать 50 мм минимум
  8. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Плюс к Вашей схеме у меня ещё и принудительная подача воздуха вентилятором, поэтому разгон более интенсивный получается
  9. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Первая сушка прошла удачно, за счёт этого котла у меня экономия на зарплате кочегара, во второй половине сушки закладка дров через 6 часов, а в последний день на 10 часовхватило. Одной опилкой нетопленой но в каждую загрузку ложил по 2 мешка минимум, засыпал дрова по бокам и сверху, все сгорало
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Попробуйте всё таки чистую опилку:) Интересно ведь, полетит - нет:)
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да. Топите одними опилками. По моим наблюдениям, время горения что опилками, что опилками с дровами, одинаково. А дров жалко.
  12. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Топлю не дом а сушилку, боюсь пока рисковать, боюсь что когда опилка обвалится, затушит весь котел, ближе к выходным в последний день сушки загружу одной опилкой. Выясняется ещё одна беда- мала скорость циркуляции воды, после сушки буду ставить второй насос параллельно первому и подам воду в середину котла. Температура обратам по ощущению руки 40-45 градусов а подачи больше 90
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вот такую штуку установите на колосник...;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/21699406/
  14. anmurin
    anmurin
    anmurin
    По поводу загрузки опилки пока делаю так- пилю дрова короче чем Ширина топки, укладываю их ровно по центру а бока сплошь засыпаю опилкой плюс несколько раз и дрова накрываю слоем опилки. В последний день горело 12 часов. Сейчас буду ставить второй насос параллельно, так как не хватает скорости циркуляции воды
  15. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Второй насос поставил, проблемма с закипанием была из-за первого насоса он какой то бракованый попался крутит только на первой скорости, приэтом производительность минимальная, как только поставил второй насос (нормальный) первый отключил, и все работает ровно ничего не закипает. Но проблемма с колосником осталась, один уже сгорел (меньше 3-х месяцев), пруток на 22 сгорел полностью, сейчас пока времянку бросил. Вот теперь думаю как сделать более долговечный, чугунина тоже думаю сгорит или изогнется, Николай писал, что делал колосник из огнеупорного кирпича, может ест у кого нибудь еще такой опыт, подскажите какой результат был, как его уложить, не лопнет он под весом дров? Может фото какие есть, буду премного благодарен.
