Шахтный котел на 50 кВт своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем anmurin, 24.01.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно 1 м/с на номинальном режиме. Высота трубы - чтобы обеспечить эту скорость.
    Просто наращивать ТО увеличннием кол-ва пластин бессмысленно. Т к снижается скорость.
  2. anmurin
    anmurin
    anmurin
    У меня сейчас высота трубы 6 метров (1 метр можно добавить). Но как я понимаю высота дает разряжение (силу тяги), например при диаметре трубы (или определенном сечении дымового канала) 500 мм и той же высоте скорость будет маленькой, но если мы заузим сечение хода газов скорость увеличиться? или я не прав.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорость в каналах ТО.
  4. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Как дополнительный вариант рассматриваю и установку дымососа небольшого (недорогово) типа как в этом видео Потому что сейчас у меня труба Ду 150, знаю, что для моей мощности и естественной тяги нужна труба где то в 2 раза большего диаметра, поэтому рассматриваю, как вариант, старую трубу + дымосос? или буду делать коллектор на выходе из котла горозонтально прямоугольного сечения, а дальше вверх 2 трубы. По цене дымосос дешевле чем вторая труба.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С такой трубой это попадалово. И дымосос недорой не поможет. Потому как нужны расходные характеристики.
    Диаметр в 2 раза - площадь в 4.
  6. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Выход из котла от коллектора по любому будет предусмотрен под 2 трубы Ду 150 минимум
  7. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Вот прикинул выходной коллектор на две трубы Ду 150 мм, такой вариант буду использовать так как сейчас уже есть один выход на 150 мм, поэтому считаю самым простым добавить еже 1 трубу рядом. Кстати железо на внутреннюю рубашку уже порубили, должны привезти
  8. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Сейчас прорабатываю варианты подачи первичного и вторичного воздуха и футеровку камеры сгорания и дожига. Так как планирую сжигать и сухие и сырые опилки то решил, что буду ставить вентилятор наддува, регулятора РТ4 не будет. Сейчас уже есть регулятор Овен + термосопротивение, буду мерять температуру воды и при нагреве до нужной отключать вентилятор (+гравитационная заслонка упадет), по мере снижения температуры снова включается вент, могу включать и выключать даже при изменении температуры на 0,1 градуса (буду выставлять опытным путем). Вопрос первый: можноли делать наддув одним вентом и вторички и первички (на вторичку поставить шаравый кран или заслонку). Вопрос 2: куда и как лучше подавать первичный воздух для сжигания опилки и стружки. Чуть позже скину то что я нарисовал
  9. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Вот моя схема, прошу советов по работоспособности и как подать воздух
  10. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Вот набросал колосники. Только еще не понял как зола будет просыпаться вниз :))
  11. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    а может лучше так: 2018-02-13_15-26-20.png
    Зола внутри уголка не даст ему перегреваться, да и прозоры будут
  12. anmurin
    anmurin
    anmurin
    У Вас на рисунке красиво получилось так как угол наклона колосника 45 град, но в реальности угол должен быть меньше, у меня во так получилось, как на рисунке
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Со стружкой осторожней. Бахкает сильно.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Без вента только на минимуме?
  15. anmurin
    anmurin
    anmurin
    Насчёт стружки знаю по буржуйке, а какие меры предпринять? Есть мысли
