Как пристроить козырек?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Faustovo1, 24.01.18.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Всем доброго дня.
    Имеется навес из поликарбоната. Скат крыши идет по границе забора. Хочется сделать козырек над входной дверью, врезанный в навес.
    У кого какие есть мысли как лучше осуществить каркас? И как соединить поликарбонат с поликарбонатом.
    Сначала был вариант с уголком по контуру, но прорисовав выяснилось что не реально.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Позову специалиста в этих вопросах. @Анкор Плюс, я лично вообще не знаю как можно состыковать поликарбонат. Есть ли такие соединители.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно глянуть 2-3 фото реального положения дел?
    Лёгких решений не будет.
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    К сожалению сейчас фото нет. Но я нашел очень похожий навес на просторах инета. Сейчас выглядит примерно так:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, идея эта обречена на провал... если только не заделать ендову каким-либо герметиком... а врезать в полном смысле козырек не надо, конечно, а просто наложить его на целый скат и герметизировать шов.
    Можно попробовать из ПП или МП труб.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лучше конечно реальное фото, что б говорить предметно. Откуда-куда-как?
    Вот дальнее фото (деталировки не видно).
    Здесь в основном козырьке врезки нет, цилиндр целиковый. Примыкающий выполнен накладкой (с зазором), без герметизирующей ендовы. Что (ендову) на маленьких козырьках выполнить правильно и аккуратно очень сложно. Малореально даже для специалиста.
    Хорошая, красивая ендова на поликарбонатных сочленениях, удел больших фонарей и галерей.
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Прорисовал я все в компасе и скейтчапе. Сделал развертки. Потом все нарисовал мелом в масштабе 1:1 на полу. В общем что удалось прикрепил на фото.
    Проблема прилегания лишь в одном месте! В остальном идеально повторяет контур имеющейся крыши. В ближайшее время постараюсь всё закончить ну и фото.
    Каркас планирую притягивать болтами к продольному профилю. Между трубой каркаса и поликарбонатом имеющейся крыши, залью шев герметиком. Стягивая болты, труба немного промнет поликарбонат и выдавит лишний герметик, тем самым обеспечится герметичность. После этого останется только вырезать поликарбонат на каркас.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вам конечно по месту виднее будет, но у меня ощущение, что на первом фото боковая поверхность не повторяет контур основного цилиндра.
