1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Горы:pioner:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Неее, с палками на ногах по горам скакать неудобно... :no:
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    От метро 20км по прямой или 26км по дороге ;)
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Вон чего, "никогда такого не было, и вот опять"(с) :ogo:!
    Сошел (почти что) снег, и что мы видим на газоне - "снежная паутина" на траве какая-то, которая "тает", когда берёшь её в руки:nono:...
    Что за фигня, может, @Денис Влад-ч подскажет :nono:?
    Чётко видно, что у соседей такого нет:flag:...
    Я лишь калийно-фосфатное удобрение под зиму вносил:um:... и подстриг газончик до 3см на зиму:um:...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Harold, Вбей в поисковик "снежная плесень озимых культур". Сейчас не у компа, много буковок не напишешь. 3 см в зиму - это плохо.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Блин, как-то радикально советуют бороться - траву вырезать, сжечь а "проклятое место" сбрызнуть "микодерилом":ogo:...
    Вот только подозрительно, что у соседей нет таких грибов, а условия-то одинаковые - с семенами травы эта фигня прибыла, получается:nono:?
    Так что делать-то, пока граблями прочесать и понаблюдать ещё?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Harold, Я помню, при посеве был какой-то косяк, на который я обратил внимание. Кто-то пренебрег моими советами. :(
    Я считаю, основные частые причины - загущенный посев, наличие "войлока" (если газон перед зимой не вычесывался), тяжелая почва (талые воды плохо уходят) или наоборот, много торфа сверху, который впитывает и долго держит влагу. У соседей ситуация могла быть лучше по многим причинам, например у них участок на южной стороне, у тебя на северной, у них привозной грунт лучше по составу, подготовка основания была проведена лучше. Осенью они проходили и вычесывали газон веерными граблями и т. д. Растения у них вошли в зиму с хорошо развитым узлом кущения. У тебя в зиму вошли высотой 3,5 см, ослабленные, не было запаса питательных веществ.
    Связывать проблему только с семенами не совсем верно, но конечно, носителями спор грибка они могли быть. Но надо понимать, что для развития этого грибка должны сложиться условия. У тебя они сложились.
    Как бы я сейчас исправил ситуацию. Нужен вертикуттер. Чтобы не мучиться и в будущем облегчить себе жизнь, возьми электрический Bosch AVR. Когда почва немного подсохнет (чтобы ошметки грязи не собирать), пройдись им по газону. После подрезки, посмотри, одного прохода достаточно или нет. Возможно нужно будет пройтись еще один раз поперек предыдущего хода.
    Дальше подкормка и подсев. Я не помню, сеялкой сеял или руками? :nono: Сейчас нужна будет сеялка.
    Есть проблема кислотности почвы. Надо было конечно решать ее еще до посева газона, известкованием почвы (мел, доломитовая мука, гашенная известь), под фрезу. Так как эффект от известкования в основном при внесении известковых удобрений под вспашку. Но что есть, то есть. Надо будет потихоньку исправлять ситуацию. Надо будет купить в мешках (можно на стройрынках) - мел, доломит или гашеную известь. Можно внести сеялкой, но могут быть проблемы, т. к. все зависит от того, в каком она виде - мука или крупка. Если мука, то скорей всего придется разбросать руками, если крупка, то сеялкой. Мел крупкой может продаваться на кормовых базах для сельхозживотных. Здесь норму вывести сложно. Возьми пока из расчета 50 кг/сотку (это заведомо мало, но придется делать это в несколько этапов уже теперь). Работа пыльная.
    Покупаешь азотно-фосфорно-калийные удобрения (Азофоска или NPK 16:16:16. может быть другая формула, напишешь, что есть в наличии). Примерно из расчета 2-2,5 кг/сотку. Лучше ориентируйся на 2 кг. Лучше чуть меньше дать, чем сжечь газон. Вносишь удобрения.
    Дальше покупаешь семена. Так как у тебя не локальные поражения и проплешины, а практически повсеместно на всем участке, то подсев надо произвести полностью по всему участку. Норму высева возьми 15-20 гр/м2.
    И посев и удобрения вносить за два прохода! Соответственно норму поделить на два, каждый проход поперек предыдущего! Это важно, т. к. позволяет исключить неравномерный посев и полосы.
    Можно объединить подкормку и подсев, смешав удобрения с семенами.
    Дальше, поливаешь по мере необходимости и ждешь. К следующей зимовке газон надо подготовить более тщательно.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, посмотрю в этом году на свой газон после обработки весной и осенью вертикуттором
  9. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    У меня аэратор и вертикуттор два в одном Alko. Купила только для того, чтобы весной приводить газон в порядок. Но пользовалась почему-то только одной насадкой - чесалкой. От аэрирования эффекта не видела.
    @Денис Влад-ч, Денис, я что-то делала не так?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @nvshal92, Обе процедуры важны. Потом напишу развернуто. Полезно 1-2 раза в год делать аэрацию (подрезать дерн, весной или ранней осенью). А скарификацию (вычесывание растительных остатков, войлока, можно проводить 3-4 раза в год. Но обычно хватает всего 2 раз в год.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Вертикального резчика травы (Vertical Cutter, вертикуттер:nono:?) у нас пока нет.
    Попробовал пока прочесать веерными граблями - но влажновато ещё ходить и грабли больше бороздок на земле оставляют, чем чешут "войлока".
    Трава после последней стрижки на 3см успела нормально отрасти до 27.12.2017... см фото.
    Общий вывод - где было много снега, там "противной паутины" больше и она заметнее, где мало - намного меньше.
    PS. Одуванчики уже "напряглись":aga::ogo:...
    PS2. Дата снимка в названии файла:|:...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Траву прочесал веерными граблями в меру сил. Понаблюдаем...
    Сначала было уныловато, сейчас чуть зеленее стало.
    Ковыряюсь с разводкой воды по участку из закопанного в прошлом году колодца, прикидываю схему на полу...
    После зимы воды в водораспределительном колодце не было - не зря я ~40см дренажа (песок/щебёнка) под его кольцо положил.
    На стоянке вода уже есть.
    Наквасил капусты по ходу дела:
    На 1кг шинкованной капусты,
    20-22гр каменной соли,
    0,5 ч. л. сахара (старенькая капуста уже),
    0,5 струганной морковки,
    Пожмакать до появления сока,
    3 дня при +21С под гнётом с ежедневными прокалываниями.
    На фото то, что получилось из 2,2 кг кочана.
    Вкусно:super:.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Чего-то "развёрнутости" не видать;), поэтому пользуемся уже выданными советами:hello: - вертикаттер AVR 1100 реально рулит - 1,5 часа непыльной работёнки и 7 соток прочёсано (на -5мм). Блин, отходы дольше соседу на компост таскать, чем "верикально резать/чесать" (последнее вываливал по месту, завтра занесу - лень)...
    Вот еще - "механический Лонтрел" от Фискарс - не вреден ли, а то дырки от него на газоне, хотя цапает одуваны и прочее замечательно, при том что нагибаться не нужно совершенно:victory:.
    На фото одуваны, вырванные секунд за 30:super: - руками так нереально:no:...
    Блин, ну почему Рукола дорого стоит в магазине - взошла на 2ой день, семена копейки стоят.
    Да, завёл пару рассадных ящичков на подоконнике:|:...
    Природа (городская вспышка борется с загородным солнышком в тумане)...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Успел вчера вовремя дочесать траву, накормил удобрением, и... поливать не пришлось - дождь это сделал на меня.
    Забирают у меня одолженную на осень газонокосилку Хускварну самоходную, а скоро сезон... надо что-то делать...
    Короче, этот МакАлистер самоходный с 4х-тактным двигателем Хонда показался хорошей идеей.
    После заливки масла и бензина завёлся с первого вытягивания заводного шнура...
    Что-то с ним не так:ogo::aga:...
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Harold, обязательно потом отзыв напишите по косилке и почему именно ее а не какую-то именитую? или где-то есть хорошие отзывы?
