1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Меня смущают фитинги МП в которых уплотнение происходит за счёт резинового колечка. Впоследствии который замоноличивается.
    PS. У родителей установлена насосная станция всасывающая магистраль как раз из МП. Так вот фитинг начал течь на третьем году жизни (
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вы о какой системе сейчас говорите? Чтобы понятно было о чем речь? Компрессионный или пресс-фитинг? Или система по типу Рехау или Упонор?
    Если компрессионный, то его замоноличивать нельзя ни в коем случае. Вообще нужно стараться соединения не замоноличивать. Но даже если приходится, то лучше это делать эти соединения на пресс-фитингах... С каждой трубы перед соединением д. б. снята фаска и расширена калибратором. Именно это часто становится причиной среза уплотнительной резинки или ее смещения...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, не все так просто. Эта сказка хороша для обывателя. А по опыту - несколько по-другому. Снимал я как-то в квартире полотенцесух после 7 лет использования. Резиновые прокладки - есно в камень, промыл-поменял на резинки из леруа. Через год пришлось снимать снова - прокладки из "резины" в труху, в руках крошились и это за год. Поменял на фторопластовые, как отключают нагрев - но давление есть - сразу подкапывает. Тоже понятно почему.
    А вопрос теперь такой, что происходит с пресс-соединениями при постоянной смене температур на ГВС. Через год-два-пять колечки станут каменными (если не в труху) и как меняем? причем для простоты можно рассмотреть даже не замоноличенный. Фитинг по железке особо не срежешь.
    з. ы. если вдруг чего - у меня уже несколько десятков фитингов замоноличены.
  5. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Фитинг был компрессионный. Пресс - фитинг надёжнее? Сейчас стою перед выбором из чего делать разводку СО в стяжке пола.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, только проверенный производитель. Или смотрим на систему Упонор или Рехау. Какие еще предложения? Паянный фитинг замонолитить?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, это мысли вслух, причем не самые приятные.
    Из-за подкапывающего соединения ПП в стене квартиры, я вынес кусок бетонной стены, снял всю почерневшую шпаклевку, перешпаклевал, переклеил обои, перекрасил. Осталось только КГ полы заменить - поскольку на гипсовой наливайке все стало дыбом.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Разводку СО в стяжке пола - лучше вообще без фитингов, т. е. лучевую.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В центре города не так "все плохо":|:, но МП-Упонор отстоял 10+лет, теперь там Компайп:|:... но надо поменять, конечно, Вы правы:pioner:!
    Спасает немного то, что могу отсечь 2мя кранами батарею полностью:|:...
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А я клещами Валтек обжал фитинги Комиза без проблем. Только 1 из 12 фитингов потек через год, и ещё один на очереди. Хорошо, что не замонолитил. Заменил на компрессионный, тоже Комизу.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    У меня все в такой комбинации текли. Пришлось купить к арендованным клещам Валтек и фитинги Валтек, тогда обжалось.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Хреновая статистика... :(
    Остаётся надеяться, что купленные фитинги Комаса и купленные к ним клещи Компайп образуют нормальную пару...
    Кстати, хорошо что напомнили - надо срочно что-нибудь обжать, чтобы понаблюдать за результатом...
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я у Саши спрашивал он говорил что комиса и валтек совместимы.
    Сам обжимал валтеком и проблем за 3 года нет в системе полипропиленгликоль залит.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Обжимал кстати с контрольным с поворотом клещей на максимально близкий к 90' угол от первоначального... Читал и в видео об этом говорили:hndshk::hello:
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как, в два клика?
