1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 24.01.18.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там вроде не так сильно это зависит. Больше вопрос в правильности работы именно клапана даже в однорядных... да и по правилам в радиаторах подача сверху, обратка внизу :hello:ни как не наоборот :no:
    В двухрядных ко всему прочему именно у Керми сначала передняя панель нагревается а потом та что вдоль стены идет. :hello:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А для алюминиевых радиаторов такие "бинокли" существуют?
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Для компрессионных уж больно "ключик" большой и небюджетный:|:, не везде подлезешь, да и "ключики" разных фирм разные фитинги могут недопрессовывать - есть мой пример в этой теме: клещи Валтек не хотели прессовать фитинги Камиса, а клещи Rems - запросто.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там это называется узел нижнего подключения и он чуть другой вид имеет
  5. Harold
    Harold
    Harold
    ХЗ. Мы выбрали стальные Керми (жена их по работе много применяет, и домой такие хотела), поэтому я изучал "тему для Керми":|:...
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну и про бинокли... А не является ли их установка «превышением точности» :) - всё равно на каждом радиаторе есть вентиль для ручной регулировки на входе, и т. н. «балансировочный» - на выходе, которые вполне себе перекрываются, при необходимости, а американки всё равно ставить... «а, если нет разницы, зачем платить больше?»(с) ТВ :).
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, это ты путаешь или я в терминологии плыву? Вроде "компрессионный" - это с гайками, а под обжим - "обжимной" или "пресс-фитинг"?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Компрессионный с гайками разборный,
    Прессовый, обжимной - клещами неразборный...
    Где -то перепутал я:|:?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этом сообщении, про пресс-клещи.
  10. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Почему-то мне кажется СО на основе металлопластика менее надёжна чем полипропилен. Или я заблуждаюсь?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В радиаторах с нижним подключением балансировочный узел встроен и дополнительно ни чего городить не надо, только термоголовку поставить.
    МПТ держит температуру больше у того же компайпа если не ошибаюсь то температура указана до 95`C с давлением 1 МПа без особых последствий для трубы.
    ППР труба не любит температуру более 75`C, температура выше указанной снижает срок жизни трубы очень существенно...
    А выбор как всегда за вами :hello:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Заблуждаетесь. Вот вы сами прикиньте, например до дальнего радиатора в доме от котельной 10 метров. Сколько соединений нужно для МП и для полипропилена? Риски протечки выше в системе где куча соединений зависят от от человеческого фактора (пайка труб) или где качество соединения практически не зависит от человеческого фактора, а делается исключительно инструментом (в обоих случаях примем, что инструмент хороший)?
    Ну и на ваш взгляд, технически, что сложнее производить - полипропилен или МП? Где чаще риск нарваться на каку?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Полипропилен, кстати, еще имеет и адский КТР (коэф. температурного расширения). Муровать его поэтому нельзя.
    Однако, теплопроводность ППР-трубы низкая, что неплохо для магистралей, но не забываем про компенсаторы линейного расширения.
    МП -трубы при больших температурах долго не живут (я уже описывал в этой теме потрескавшийся 10летний МП на городском радиаторном отоплении).
    Поэтому, чем ниже, тем лучше - например, как в тёплом полу...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поздравляю с новым томом! :hndshk:
    (А 2 метра ПП я всё-таки замуровал в стену, всё нормально.)
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Неужто остались в этой стране бесстрашные люди, способные на безумные поступки? :)
    В городе — только на гвс/хвс с ограничением редуктором до 3х атм...(в стояке 7атм ХВС, 9.5 -ГВС), в батареях опрессовочное — 16 атм кмк :) (только хардкор сталь :)).., а температуру эти козлы держат 85С — приходится перекрывать, всё, что можно — из 9 штатных батарей, включены только 4, и всё-равно — жарища), при этом счета за отопление — охренеть, и, главное, никак не оспоришь...
