Интелектуальное управление кирпичной печкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Cronium, 24.01.18.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто как раз многие удивляются когда уже все сгорело, а печь греться продолжает;)
    Люди ведь заслонку вообще не закрывают бывает, а топят кирпички весь день в задушенном режиме...
    Это реально так:aga:
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    После закрытия заслонки почему она должна грется. Она постепенно отдает тепло с внутренней стороны кирпича на внешнюю сторону и в помещения. Труба 5 метров в полкирпича, конденсата нет.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так про это я и говорю:hndshk:
    Может мы говорим про разные стороны одного и того же.
    Я про холодную, нетопленную, печку говорю. И она реально греется после закрытия. При топке только места оборотов горячие...
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это наверно про русскую печь с подтопком речь...во Владимирской области такие бандуры кладут, без лежанки даже... На теплушки можно посмотреть в моих альбомах в профиле.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я их в подмосковье чистил...
    Помню на всех чистки сделаны были через одно место...
    Без крутильного ерша не вычистить...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Карболка, как ваши пока еще не чистил ;)
    Либо их тут нет, либо они не засоряются:hello:
    Тут в подмосковье "кастомных печей" полно - 90% просто ужас, нарушение всех печных законов, но "красиво же":mad:
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Cronium, было бы сказочно красиво, если бы Вам удалось автоматизировать протопку печи, но это будет "не дёшево, а очень не дёшево", и стоит ли заморачиваться ? Монтируете топочную дверку со стеклом, и всё становится видно, что открывать- закрывать... Если кратко, то суть эффективной протопки в сокращении времени протопки, повышении температуры в топливнике, ограничение подачи излишнего воздуха...и никакой высшей математики.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот в том и дело
    Поддерживаю:hndshk:
    А главное, это может быть ОЧЕНЬ опасно.
    Угар никто не отменял, а датчики имеют свойство глючить.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы в термосе что ли живёте и двери не открываете при стенке печи в полкирпича и от 7 поленьев?
    Что то не договариваете, дорогой ТОВАРИЩ!
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы правильно подметили. В термосе. Мокрый фасад, ПСБ25Ф по стенам 100 мм и по всем наружным углам и вокруг окон 150 мм. Я месяц назад кондиционер поставил. Двенадцатый. На обогрев. В период осень-зима и зима-весна самое то. Поставил внутренний блок 70 см от пола. Программируется по суткам и неделям. Удалённое управление. 3,5 квт тепла при потреблении 500 ватт. Это вещь. Печь топлю только когда был минус небольшой. Хотя можно и не топить. Пока изучаю.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @alex641, не в тему, но мне интересно:faq:
    А как с качеством воздуха у вас?
    Ну вот лично я немогу спать в закрытой комнате...
    На даче никогда окна не заклеиваю (у меня там старое все), лучше ночью холодно станет чем закупориваться...
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Не мне вопрос, но у меня каркасник. С качеством воздуха, субьективно, отлично. В каждой комнате простейший приточный клапан - пластиковая труба диаметром в 100мм, с диафрагмой для возможности закрытия.
    Вытяжка пока только в ванной, диаметром в 120мм, с вентилятором, который ночью выключен и только мешает, но тем не менее этого хватает. Впрочем, ночью у нас сейчас порядка 5 - 10 градусов выше нуля, по этому тяга есть.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Учтите что он может обратную тягу в печи создавать при закрытой приточке
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Приточка закрыта не будет никогда. Иначе задохнуться можно в термосе.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Воздух в комнате для каждого индивидуальный. Кому то в душной комфортно. Кому то чтоб ветер гулял. В квартире мы например никогда балконную дверь не закрываем (жена любит). Даже в - 10 - 15. Но там центральное отопление и стены в два с половиной кирпича. На даче жена на воздух в комнатах не жалуется.
