Интелектуальное управление кирпичной печкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Cronium, 24.01.18.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Мне доводилось иметь дело с печкой построенной внутри металлической колонны. Тавсе дверки были очень плотными. И при полном закрытии печь грела практически сутки, это при ее скромном диаметре.
    Сам же буду использовать "герметичную" дверцу и такое же поддувало. Надеюсь, не будет сосать через них воздух. :)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не должно быть гула пламени и все.
    Но и закрывать нельзя поддувало.
    Кирпичная печь топится в режиме оптимального горения, все остальное - прямой путь к вызову трубочиста;):hello:
    Ничего стоящего вы с кирпичкой не сделаете.
    Закрывать поддувало бесполезно - высосет тепло через щели между кирпичами.
    Закрывать нужно шибер.
    Я вам больше скажу: хорошая печь нагревается через 20 минут ПОСЛЕ закрытия заслонки.
    Если нагрелась раньше - топите улицу:hello:
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Хорошая печь даже не нагреется...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Печь в кожухе?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Cronium, не в обиду, но вы НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЧТО ТАКОЕ КИРПИЧКА.
    А кирпичка это: заложил дрова, поджег, через полчаса закрыл заслонку и до вечера или утра.
    Какое подкидывание дров в режиме основного отопления?
    Если печь изначально подразумевает это - берите другой проект! У этой печи топливник мал.
    PS: перечистил кучу печек... "колпаковки" самые загаженные обычно...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А как же тогда обеспечить подачу воздуха с минимальным избытком, если всех действий только открыл, поджёг, закрыл...? Дрова на улицу...
    У меня в теплушке, после второй закладки на недогоревшую первую, начинается самое интересное - в горниле догорают пирогазы изумительно...стенки горнила белёсые, что в подпечье - не заглядывал, не знаю...Повторюсь, если общий вес дров например 10 кг, достаточно поделить пополам, и сжигать по очереди...испытано.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Что не так. Как может печь не нагрется. Вы о чем? Мне кажется вы с кирпичными печами не имели дела.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это русская печка, не нужно ее смешивать с другими.
    Там вообще своя технология топки с "задвиганием" "костра" к задней стенке свода.
    Не вижу смысла 2 раза кидать туда дрова...
    Если "глазомера нет" на это дело - датчики температуры не помогут...
    Только "Лямбда-датчик" в трубу...как впрочем в больших автоматических котлах и делается...
    НО этот датчик работает в "чистых" газах... в дровяном/угольном дыму ему хана придет.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А о том что теплопроводность кирпича мала, греются внутренние объемы стенок.
    И только по окончании топки тепло "просачивается" на внешние поверхности...
    Если трубу не закрыть - все остынет и все изнутри.
    Если печь греется в период топки, значит она просто малой теплоемкости...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я с детства с ними.
    И перечистил кучу...и в 90% случаев хозяева топят неправильно...поэтому кстати меня и приглашают...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @АлешинНиколай, в теплушке дрова горят как и в шведке например, в топливнике...чем это не протопка обычной печи ? Только дальше по ходу пламени находится горнило - камера дожига...в этом фишка теплушек.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда я неправ. :hndshk:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Карболка, а как сейчас называют печь когда "в центре" свод русской со всеми вытекающими, а по кругу опоясывает его дымовой канал от плиты с выходом в перетрубье?
    Я думал это теплушка?
    Я если честно запутался в названиях уже...
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы не правы. У моей шведки (отопительно-варочной) 6 оборотов по 2 метра. Достаточно 7 поленьев (40-50 см) что бы она во время топки прогрелась вся.(стенки в полкирпича). Главное закрыть вовремя задвижку, когда угли прогорят. Тепло держится полтора (а то и больше) суток.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И после закрытия она не "греется" больше?
    Да это охренеть сколько...
    Не конденсатит последний канал?
