Интелектуальное управление кирпичной печкой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Cronium, 24.01.18.
  1. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Собираюсь в будущем доме собрать кирпичную печь ОИК-19ф. В последствии, думаю, организовать автоматическое управление заслонками и шибером для оптимизации режимов сгорания топлива и тепловыделения.
    В какие точки стоит понапихать датчиков температуры? И, главное, каких?
    В приложении проект собранный по порядовке с сайта кузнецова.
  2. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Весь кайф в печи - посидеть у огня, помешать кочергой угли, когда стенка прогреется можно и организм прогреть. Кирпичная на газу? Много спорных вопросов.
    В умный дом - умную печь, навряд ли. С датчиками электро отопление.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Cronium, давайте начнем с вопроса: От чего будет питаться ваша автоматика? И что будет если питание не во время отключается? Вы же и дымовыми заслонками собираетесь управлять. А датчики можно и в последний момент поставить. Засверлиться в шов и поставить любой датчик.
  4. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Засверлиться можно только в некоторых местах. Да и сложнее это, чем заранее в шов датчик засунуть. Провод опять же проще заранее проложить. По этому лучше до реализации печи понять, где они могут понадобиться.
    Автоматика автоматикой, но ручное управление никто не отменяет. Например дымовую заслонку автоматикой регулировать можно, а вот полностью закрыть - нет. То есть просто поставить две заслонки, одна ручная, с возможностью полного перекрытия трубы. Вторая с дыркой в 25% сечения, управляемая автоматикой. То же и с заслонкой на поддувале. Таким образом легко обеспечить защиту от сбоев.
    А питаться она, при умелом проектировании, вполне может даже от батареек неделями. Там не так много и надо.
    Зачем все это нужно? Печь у меня задумана как основное отопление, с подтапливанием электрическими конвекторами на местах. Хочется чтобы процесс топки выглядел как то так: Открыл топку, заложил дров, поджег, закрыл. Через пол часа открыл топку, подкинул дров и забыл.
    А в это время, при открытии дверцы топки, автоматика поняла, что печь собираются топить, открыла поддувало и заслонку в дымоходе. После закрытия дверцы топки, автоматика убедилась, что огонь разгорелся и прикрыла поддувало. Ко времени прогорания закладки уменьшила тягу дымохода. При открывании дверцы, опять на полную открываем дымоход, дабы усилить тягу и уменьшить вероятность попадания дыма в комнату. Далее в процессе топки, в зависимости от температуры в доме, можно регулировать интенсивность горения. После полной протопки автоматически перекрываем задвижки.
    Ну и самое главное, хотелось бы поймать тот самый момент максимального КПД, где подача воздуха коррелирует с количеством необходимого для сгорания кислорода и не выносит лишнее тепло в трубу.
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Vladimir-44, Вы не правильно поняли мою идею. Печь будет кирпичная, топиться дровами. С достаточно крупным стеклом на дверце, чтобы долгими зимними вечерами как раз можно было сидеть напротив и любоваться огнем.
    Но так как в доме это основное отопление, то хочется чтобы она не требовала к себе внимания и была способна эффективно топиться сама.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам надо датчики температуры, датчики абсолютного давления или скорости воздуха, датчики кислорода, заслонки с приводами, блок обработки этой информацией, блок управления приводами, куча проводов и небольшая програмка для связки всех частей воедино! Всего лишь!
    Могу порекомендовать книгу впрыск бензинового двигателя! В Нете их полно1
    Удачи!
    И чтобы вам не покупать батарейки сделайте автономку для подзаряда АКБ на термопарах (топка-улица)
  7. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Кажется, это будет уже перебор!
    Вы, кажется, любитель усложнять? :)
  8. urani4
    urani4
    urani4
    @Cronium, надо определиться, что вы хотите получить на выходе, тогда станет понятно, куда и что пихать, алгоритм работы хотя бы набросать. Как вариант, посмотреть как устроена готовая автоматика для металлических топок.
    Как мне видится имеет смысл следить за температурой поверхности печи, что бы не нагревать ее сильнее чем надо и не ходить по дому в трусах (хотя некоторым наоборот нравится), ну и может быть за температурой выхлопа, дабы прикрыть подачу воздуха, когда топливо прогорело. Не знаю, что еще там можно автоматизировать, оптимальное горение то, которое не предушино.
  9. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Собственно потому то и создал тему, что хочется услышать разные вещи.
    В целом вы описали все, что необходимо в первую очередь - избегание перетопа и перекрытие после протопки. Вопрос в том, в какие точки имеет смысл пихать датчики.
    Возможно кто-то здесь хорошо знаком с принципом движения газов в колпаковых печках, и может дать правильный совет. Сам я в этом не особо силен.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    для перекрытия после протопки на ум приходит только мерить выхлоп на небольшом удалении от очага, температуру поверхности - где то ближе к поверхности :) вообще термодатчики не так дороги, можно понапихать с запасом, если надо отслеживать дверку (открытие/закрытие) то соответственно в районе двери будет датчик, но тут вопрос какой, на ум приходит герконовый, но надо смотреть что там с температурой эксплуатации геркона и температурой возле двери.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И что в итоге сделали? У меня кирпичная печь не основной источник тепла. Но в период осень весна хочется использовать кирпичную печь в помощь дополнительным обогревателями. Печь у меня у же лет 20. Но до сих пор не автоматизировали ее. Итак, самое главное это закрыть вьюшку после прогорания дров. И самое эффективное. Потому что после прогорания дров тепло улетает в трубу и печь остывает. Если удается закрыть вьюшку перед сном, то печь долго держит тепло. Но обычно засыпаешь и утром уже печь подостыла. Как реализовать. Простой вариант. Поставить датчик пламени в топку. С задержкой в 30 мин. Прогорело. Подаётся звуковой сигнал. Ты встаёшь, убеждаешься что все прогорело и закрываешь вьюшку. Это самый безопасный вариант. Городить привод на заслонку вьюшки опасно. Датчик может ошибиться и закрыть заслонку, а дрова разгорелись снова. Цена ошибки жизнь.
  12. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Дом построил, а печка ещё только в процессе. Датчики температуры ещё где то едут, если успеют, вмонтирую.
    А чтоб не угореть, можно перекрывать поддувало а не вьющку. Или физически сделать невозможным автоматическое закрытие вьюшки до конца.
  13. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Более сложный вариант, не исключающий вашего:
    Кузнецов пишет, что нужно добиваться желтого пламени при топке. А это тоже какая то определенная температура. При превышения определенного экспериментально порога можно прикрывать поддувало. При понижении - открывать обратно.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если честно я бы не заморачивайся регулировкой пламени в топке. Какое бы пламя не было бы, печь греется хорошо. Лишь бы горело. У моей печи шесть оборотов. И поддувало когда разгорится печь, полностью закрыто. Воздух поступает из щелей вокруг дверки и кирпича. Ощутимые потери тепла идут через задвижку. Сегодня закрыл задвижку в 4 утра. Оборот печи который идёт в трубу прохладный. Как только закрыл задвижку., Через 20 мин вся печь нагрелась. И будет теплой до полутора суток.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Надо закрывать задвижку во время.
