Усиление тяги дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Анафема, 23.01.18.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если бы Вы внимательно читали посты автора, то обратили бы внимание на то, что он не пользуется шибером, который находится все время в открытом положении. Идея убрать шибер была именно у него, по крайней мере он интересовался такой возможностью. Если там стоит правильный шибер, то он не должен полностью перекрывать канал дымохода, в противном случае можно просто угореть... Ещё раз на картинку свою взгляните и представьте каким образом это зонт спасёт от "ветер дунул". А ставить антиветровой дефлектор - ещё больше геморроя нажить в виде обмерзания, подтеков конденсата и испачканной кровлей. Там проблема не в опрокидывании тяги, в её недостаточности... читайте внимательней.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @andr-o, @andr-o, Вы уверены что обладаете надлежащей квалификацией чтобы выступать в роли эксперта и полностью отдаете себе отчет, что при не точных и не верных ответах пользователь находится под угрозой получения финансовых убытков, а иногда и гибели близких?
    @andr-o, Огромная просьба! Будьте взвешаны и осмотрительны в своих высказываниях! Некоторые могут принимать все что Вы пишете за "чистую монету" и сделают не верные выводы...
    Не верное высказывание!
    Утепление трубы необходимо всегда, особенно когда пользуются в минусовые температуры, когда излучение от раскаленного металла может причинить вред, и не только...
    Ошибка!
    Зонт не препятствует опрокидыванию тяги а иногда её сам и провоцирует.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Алексей Телегин,
    Это банная печь и не рассчитана на постоянное отопление.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это ответ мне, то...
    Просьба уточнять и говорить о каких конкретных случаях эксплуатации говорите.
    Так же дополняйте ограничениями использования и мерами предосторожности.
    С уважением, Алексей :hello:
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    также выше писал
    Со всем уважением ко Всем присутствующим, :hndshk:
  6. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Всем спасибо за помощь и разъяснения, почистили дымоход и стало гораздо лучше.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста.
    Дымит по страшному печь.
    Новая банная печь, уходит трубой в новый щиток одноколпаковый.
    Две задвижки вверху, для летнего и зимнего хода. Далее труба кирпич с переходом на чугун 160мм толщиной 8мм, общая длина дымохода 3,5м. Над коньком труба 1 метр торчит. Дом 1этажный.
    С новья плохая тяга. Особенно пока не прогрелась. Весь дом в дыму и даже снизу из прочистки валит дым. Когда прогрелась получше, но из Дверцы печки все равно струится дым так, что не возможно находиться дома.
    Купил надставку удлинитель метровый для трубы, поставлю весной.
    Дом у меня совмещённый с баней, гостевой.
    Не понимаю причину. В щитке ли дело, или в длине трубы?
    Щиток выполнен в виде полной конструкции с несколькими перемычками доя лучшего растекания тёплого дыма.
    Зимой дым не горячий выходит. Рука терпит.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Митяй89, а приток воздуха в помещение - как организован?
    С приоткрытым в помещении окном - тоже дымит?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Митяй89, высота дымохода от колосника рекомендуется не менее пяти метров.
    Про приток уже спросили, заодно спрошу про иные трубы в доме. Вентиляция и т п.
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да всяко дымит, с открытой дверью вообще дым валит из дома, будто пожар
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    От заслонки верхней 3 метра трубы. Дом то в 1 этаж. Или заслонки надо было ниже делать, разбирая печь?
    Даже на летнем ходу печи когда все открыто, дымит, хотя не так страшно.
    Если я нарощу трубу на 2м,она боюсь, стоять не будет, тк 2метра от конька любым ветром сдует
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От колосника (дна печи) высота 5 метров регламентируется. Я не понимаю, от какой заслонки вы измеряете.
    Как крепить дымоход, это отдельная тема.
    Вообще сложно без наглядности, т е без фото, без схем.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Митяй89, порядовка/схема щитка/печи/дымохода - есть?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Посмотрел, что такое отопительный щиток. Мне кажется, через него не пойдёт дым, если он не будет прогрет. Поэтому, возможно, стоит поддерживать температуру этих кирпичей достаточно плюсовой постоянно.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Митяй89, а вставленная труба в щиток не перекрывает случаем канал дымохода щитка? Мало ли, глубоко слишком.
    Растапливаете небольшим количеством тонких дров?
