Устройство дымохода для двух приборов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Generator78, 23.01.18.
  1. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. Нужен совет. Есть недостроенный двухэтажный дом с цоколем. Предыдущий хозяин никаких дымоходов и печей не планировал. Планируем мы. В цоколе - твердотопливный котел (или комбинированный с электротэнами), основное отопление - водяной теплый пол - (пока только на первом этаже). В цоколе пол бетонный, котел поставить можно. На первом этаже я бы хотел камин, но жена выступила против - мол, дорого. Назначение камина - резервное отопление, помощь основному отоплению в сильные морозы и декоративная функция. Хороший камин довольно тяжелый, а фундамента нет. Перекрытие там - монолитная заливка толщиной 15см. Арматура внутри есть, но сколько именно - неизвестно. В общем, от классического камина, видимо, отказываемся. Рассматриваем вариант либо печь-камин типа буржуйки, либо каминную топку, обложенную кирпичом - я думаю, она полегче кирпичного камина будет? Как лучше спланировать дымоходы, если приборы будут практически друг под другом?
    В пролете для лестницы (это за стеной от котла и камина) можно уложить фундамент и на него возвести кирпичный дымоход - либо с одним каналом, либо с двумя. Можно в этом же месте проложить дымоход из сэндвич-трубы. Но снова вопрос - один дымоход ложить на два прибора в этом случае или два? Кирпичный дымоход служит дополнительным источником тепла в доме? Какой дымоход в данной ситуации предпочтительней? Кирпичный или сэндвич?
    Схему нарисовал, как смог. Заранее спасибо.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Generator78, лучше два отдельных дымовых канала (для одного общего нужно рассчитывать правильное сечение с учетом суммарной мощности и одновременной работы двух агрегатов). Если есть фундамент, то можно использовать двухканальную систему с керамическими дымоходами либо с гильзой из нержавейки. Можно и трехканальную с вентканалом на основе блоков из облегченного бетона:
    Сам по себе дымоходный канал не может быть дополнительным источником тепла - у него другая задача, а попытки организовать съем с него тепла могут привести к переохлаждению дымовых газов с соответствующими малополезными последствиями (ослабление и нестабильность тяги, конденсатообразование, налипание сажи).
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Фундамента нет, в том месте просто земля. Поэтому полагаю, что сделать фундамент там возможно. Эти системы - промышленного производства? У местных производителей бетона такие не видел. Дымоход в таком случае нужно теплоизолировать по всей длине? Или только в холодном чердаке и на улице?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это обычные системы керамических дымоходов, которые могут применяться как в бытовом, так и в поквартирном отоплении. Выпускаются, естественно, заводом-производителем, а не в гараже за углом (если Вы это имели ввиду). Внутри блоков можно использовать как керамические, так и нержавеющие элементы дымоходов. В отапливаемом контуре утеплять не обязательно (но желательно), а в холодных зонах утепление обязательно.
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я просто изучал продукцию местных бетонных фабрик. Блоков каких только нет, а вот дымоходов не видел ни разу. Ну, а сэндвич-трубу в этих условиях допустимо применять?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не там смотрели значит. Проще такие блоки приобрести в компаниях, которые керамическими дымоходами занимаются.
    И сэндвичи, конечно, тоже применяются. Их можно и без блоков использовать.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну, а идея поставить каминную топку и обложить ее кирпичом? Я верно понимаю, что это проще, дешевле и легче, чем строить полноценный камин? У топок выход дымохода не верх, а назад допустим? Чтобы труба в комнате глаза не мозолила, можно ее за стенкой сделать. в технической комнате?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Топку не обязательно кирпичом обкладывать, можно и по каркасу обшить подходящим листовым материалом:
    камины в каркасе 1.jpg камины в каркасе 2.jpg камины в каркасе 3.jpg камины в каркасе 4.jpg
    Конечно можно трубу и назад через стену вывести и с помощью тройника организовать доступ для обслуживания и отвод конденсата
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я просто думал, что кирпич будет греться и хоть как-то тепло сохранять?
    Да, вот примерно что-то такое неплохо для нашей ситуации. Это не обычный ГВЛ? Специальный?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это немного другая история. Есть такие теплоаккумулирующие печи, обычно из шамота или камня:
    Кассетные каминные топки, как правило, работают излучением и конвекцией через короб либо через теплоотводящие каналы... хотя, наверное, можно и облицовку аккумулирующую поставить.
    Лучше использовать другие материалы (хотя этот тоже применяют), суперизол, минерит, фиброцемент, смл и т. п.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Поговорил с печником. Пока вырисовывается вариант - каминная топка, обложенная кирпичом, дымоход из цоколя для котла кирпичный, на первом этаже в этот же дымоход выходит дымоход каминной топки. Печник уверен, что два отопительных прибора можно использовать одновременно. Вот сколько читаю форумы, мнения на этот счет рознятся.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Уверенность это хорошо, а он может обосновать её расчетами? Если уж принципиально хотите использовать такой вариант, то, как минимум, нужно знать суммарную мощность двух отопительных приборов, чтобы рассчитать оптимальное сечение дымохода с учётом их одновременной работы. Причём в каминных топках дымоход идёт с запасом (учитывается ещё объём топочной камеры) и чаще всего это 180-200 мм, т. е. Вам придётся делать дымоход, ну на вскидку 250 мм... Если основное отопление от котла, то для работы одного только котла это сечение может быть избыточным и его работа может быть не корректной. Так что подумайте, посчитайте и ещё раз взвесьте.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну, ближе к делу определимся с моделями, будем знать мощность.
    А если у котла дымоход заузить? А после места присоединения топки - расширить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От котла идете дымоходом равным сечению котла, а потом расширяете.
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Подниму тему. Пригласил печника. Осмотрели объект. Приняли решение залить в коридоре фундамент (70*70*50) (там пока нет никакого пола), на нем возвести стандартный кирпичный дымоход. В цокольном помещении вход в дымоход будет почти под потолком. Я думаю, от твердотопливного котла во входное отверстие будет идти труба с сечением, рекомендованным производителем котла. На первом этаже будет камин (топка, обложенная кирпичом), вход трубы от топки в дымоход - под потолком первого этажа. Далее совмещенный участок дымохода до самого верха. В нижней части дымохода будет отверстие для чистки. Жизнеспособный вариант?
