Водопровод для дома в деревне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lavvash, 26.09.09.
  1. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Темка хорошая. самому предстоит делать тоже самое в весенне-летнй сезон.
    вот только вопрос. сам втруне садовой колодец как утеплить на зимнее время? одной крышки утепленной наверное не хзватит. на глубине то труба не промерзнет а вот в колодце?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В нашем регионе достаточно колодец плотно закрыть крышкой. Без щелей. При глубине промерзания (по справочникам) 1,5 метра иней на стенках колодцев максимум на 0,5 метра от поверхности. Если есть возможность утеплить верх и крышку колодца - лучше это сделать.
  3. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    А чем можно стены колодца утеплить? Колодец предположительно будет выложен кирпичем...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно применяют ЭППС - экструдированный пенополистирол, аналог пенопласта, но с лучшими характеристиками по теплоизоляции. Утепление производят на глубину промерзания грунта. Можно применить для этих целей пенопласт - пенополистирол (ППС), предварительно произведя гидроизоляцию шахты колодца, например полиэтиленовой плёнкой. Швы между элементами ЭППС или ППС запениваются монтажной пеной.
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Спасибо. буду знать.
  6. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Вопрос:faq:. В чем отличие рыжих труб ПВХ от серых?
  7. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Серые насколько помню только для прокладки внутрипомещений...
  8. март77
    март77
    март77
    Рязань
    А в чем их отличие
  9. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    В материале и области применения...
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Во - докатился :)) Озадачился вопросом :) Вроде сам тут советы даю, как чего включать- подключать... А тут вроде все просто, а воды нет :))
    Итак:
    Приехал к знакомой. Дом (дача) с зимним проживанием. Кстати. В 2-х км от "Джиллекса"-завода... Колодец. Зима...
    Простейшая система:
    Вибрационник, включатель, шланг, выходящий из колодца на 30 см сверху. Набор воды в ведро...Уровень воды высокий, стоит где то в метре от земли. Так что вода иногда замерзает на поверхности ...и всегда замерзает на этом же уровне шланг, по которой вода подается...
    Особо не заморачивался, вытащил насос, снял шланг, прогрел в тепле, продул...
    Подумал, мож в обратку не сливает и проковырял у самого насоса (висит на глубине метров 5) отверстие. Типа вода сольется вниз и не замерзнет... :))
    Но по всем законам физики, вода останавливается как раз на уровне воды в колодце, который "прихватывает". Причем вода в колодце замерзает при -18, а в трубке- сообщающейся с поверхностью всегда при -5. Был бы уровень воды низкий, там бы было тепло, вода сливалась бы вся и шланг не прихватывало бы... А так...
    Какие вариантЫ?
    1. Утеплить колодец, обкидать со всех сторон снегом, сверху матрас положить? Сейчас деревянная крышка (без домика), ниже неё мешковина рваная с отверстием для провода, веревки и шланга (дыра сильно разошлась). из-под крышки снизу вылазит кусок шланга, 30 см на улицу...
    2. Ацки утеплить шланг выше уровня воды - вода снизу его будет "подогревать". Или не будет :))
    3. Сделать ацкую попону, и опустить ее почти до уровня воды (сложно, все барахло завалено снегом, к сараям не подберешься, да я и не знаю, что там есть такого, из чего можно сделать)...
    Короче нужно просто, дешево и сердито...
  11. NikolayGNB
    NikolayGNB
    NikolayGNB
    Руза
    Этой зимой 2012-2013 в подмосковье температура ночью опускалась несколько дней подряд до минус 25 градусов. Мой колодец накрыт крышкой из пенопласта. И это спасло! Никакой даже тонкой корочки льда не было!
