Водопровод для дома в деревне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем lavvash, 26.09.09.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Можно и так. Съёмное соединение производить нужно зажимными фитингами для ПНД труб.
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Подниму тему - накопились некоторые вопросы.
    Глубина колодца, как и глубина траншеи будет примерно такая же - может чуть глубже. В колодец опускаются бетонные кольца - на 2 метра требуется 3 кольца по 90 см. Нужно ли на дно колодца покупать бетонный кругляк ? Кольца ставятся на этот кругляк ? Или этот кругляк опускается в установленные кольца ?
    И на лицевой части тоже ведь нужна крышка и люк ?
    Как в колодце зафиксировать тройник для труб (вход- колонка сада - дом) - он же не ложен болтаться в воздухе ?
    В качестве кожуха для ПНД трубы, решил использовать рыжие канализационные трубы из ПВХ - это вместо предложенных асбестовых.
    Вопрос еще такой - выводить воду из колодца в сад (колонку) нужно металлической трубой с шаровым краном ? Или той же ПНД ?
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый вечер.
    Еще такой вопрос - колодец, где имеется в раскопанном виде колхозная труба, рыли соседи из дома напротив. Но там судя по всему у них течет врезка.
    Отсюда вопрос - как лучше поступить - врезаться в этот колодец ? или выкопать свой в 3 метрах от имеющегося ?
    Первый вариант конечно удобнее - копать ничего не нужно , но нужно разбираться с текущим соединением - и скорее всего за свой счет.
    Опять же как это дело правильно согласовать с соседями ? не получится ли что сегодня разрешили, а завтра - убирай свою трубу ... Может бумагу какую попросит у них - что мол не против, претензий не имеем и т.д.
    Второй вариант тоже не плох - но нужно копать ...
    Колодец находится рядом с дорогой, не хочется дорогу портить . а то будет не дорога , а сплошные колодцы. :)
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Предложите соседу устранить течь в его колодце за Ваш счет, в обмен на разрешение подключения. И у него проблема решится, и Вы сэкономите деньги и силы. Разрешение-только письменно. И обязательно-раздельные вентили в колодце на каждый участок.
  5. EropoB
    EropoB
    EropoB
    Кемерово
    У кого есть опыт по бестраншейной подводке водопровода к дому, подскажите , пожалуйста, своими силами реально проколоть 25 метров ? (возможно, промежуточный временный колодец надо ? ). Если кто в курсе конструкции "спутника" - эскизик бы... За любые детали, советы, заметки по данному вопросу - был бы премного благодарен.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ясно - спасибо. В принципе так и предполагал, вопрос в том что соседи раньше лета вряд ли приедут ... А мне в начале весны водопровод делать .
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день, коллеги. В процессе подготовки возникли еще вопросы :
    Обязательно ли укладывать песок в траншею под водопровод ? ПНД труба будет укладываться в рыжей канализационной трубе - что дает песок ?
    Допустим проложил я водопровод, поставил кольца, как выводить колонку над колодцем ? Той же ПНД трубой или использовать другое решение ?
    Для обвязки вопровода, как я понимаю нужно следующее :
    Со стороны колхозного водопровода:
    Врезка в трубу 100мм->шаровый кран->переходник с металла на ПНД->далее труба ПНД 32
    На обратной стороне:
    Труба ПНД 32->переходник с ПНД на металл->шаровый кран->угловой фитинг->труба которая пойдет вверх из колодца (колонка)->шаровый кран
    Если что то забыл прошу подсказать. Нужно ли на этом этапе ставить какие-либо фильтры, регуляторы давления и т.д. ?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашей ситуации не вижу смысла класть "трубу в трубу". Это чей-то перебор!:)
    Хотя, известны и более экзотические способы повышения стоимости работ.
    Подработку траншеи и подсыпка песком применяется при механизированном способе откопки траншеи или при грунтах с примесями камней (способных повредить трубу).
    Если копальщики аккуратно прокопали траншею, правильно спрофилировали её дно и грунт без камней, то песок не нужен. Кладите так!
    Если это будет под солнцем, то любой трубой не боящейся ультрафиолета (металл/медь:)]/пластик и т.д.). Здесь ПНД не подойдёт. Хотя у меня под солнцем ПНД лежит уже третий год (видимых повреждений нет)- это так я эксперементирую:).
    Извините, не всю ветку прочитал.
    Но где:
    - кран для слива воды из системы
    - счётчик воды с фильтром (если нужен) - необходимость этого смотри в техусловиях/техзадании
    - возможно понадобиться регулятор давления- необходимость этого смотри в техусловиях/техзадании
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Согласен частично насчет доп стоимости - но затраты минимальные, а защита водопровода это хорошо, и в случае чего не нужно раскапывать траншею.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Затраты не такие минимальные, как кажется. ПНД труба 32 мм для воды, стоит 15 руб/м, а ПВХ труба 110мм,на футляр 150руб/м. Если уж Вы хотите проложить водопроводную трубу в футляре-возьмите ПНД трубу 50 или 63мм.:|:Сэкономите на трубе и на песке.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    ПВХ труба рыжая 100 мм длиной 2 метра брал за 200 р
    Опять же как советовали ПНД труба будет в утеплителе, а класть ПНД в утеплителе в сырую землю - толку ноль. По этому кладем ПНД + утеплитель в ПВХ трубу.
    Будет и защита ПНД трубы (половина трубы будет проходить поперек сельской дороги, где ездят груженые Камазы и трактора) и правильное утепление.
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зачем утеплять трубу? У вас труба в 1 метре от поверхности будет проходить?
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Поскольку я начинающий "строитель" и всех тонкостей неразумею, поэтому делаю 1 раз, но с запасом. Почитайте эту тему с самого начала. Делаю по советам, которые дали в этой теме.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я прочитал всю тему. Ну правильно, деньги-то ваши, вот вам и советуют что придумают. А что значит с запасом? Ну прослужит она у вас не 50 лет, а 60 и что? Вас её замена может уже не коснуться по понятным причинам. Да и заменить ПНД трубу внутри канализационной может и не получиться, зависит от длинны.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Поскольку материал уже закуплен сейчас об этом говорить уже поздно. Я не считаю это ошибкой - хуже от такого "пирога" точно никому не будет. Зато я буду знать - что ПНД в кожухе и утеплена. А там мало ли что...
