Укладка керамогранита на работающий теплый пол. Можно или нет?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Андpей, 22.01.18.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и здравия, друзья!
    Зима. Отапливаю дом только водным теплым полом.
    Делаем ремонт. Пришла пора ложить керамогранит.
    А можно ли ложить на работающий теплый пол плитку?
    Если можно то какие тонкости укладки должны соблюдаться?
    Какой клеевой состав лучше использовать?
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Тут вопрос скорее по выбору клея, я бы посоветовался с производителями клеев, продавцы чаще всего малокомпетентны. Делайте акцент что пол в рабочем режиме.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Андpей, Можно отключить ветку, где будет вестись укладка, положить плитку, а потом включить. У ТП большая инертность, а на работающий я бы не рискнул
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно отделочники выключают, клей высыхает а не встаёт. если зима то, да - по петельно.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @Андpей, из того, что реально сам опробовал- Mapei Elastorapid.
    Размер плит был 600х1200, ширина шва 2мм. За сутки до укладки на рабочей поверхности опустить до +15-16°С. Через сутки после укладки можно потихоньку подымать.
  6. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Если бы вопрос был адресован мне от моих заказчиков, то я бы посоветовал укладывать "на холодную" (при температуре поверхности, разрешенной производителем клея). Укладывать пятнами тоже не самое безопасное решение, отключить от теплоснабжения лучше помещение целиком. Если есть дикая и неутолимая жажда завершить отделку, то это Ваши риски получить частичное разрушение финишного покрытия в процессе остывания плиты теплого пола или ее части - это трещины или отстрел керамогранита (последнее наиболее вероятно). Не берусь судить о материалах (клеях), вдруг уже придумали что-то волшебное именно для таких случаев - это вопрос уже к резидентам соседней студии.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В африке при 40* клеют плитку на ТП. И ничего не отлетает...
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А посмотреть температуру укладки не судьба? Летом 30 не предел и никто не спрашивает можно ложить или нет. Не нагревайте полы больше 30 и ничего страшного не будет. Два коттеджа с зимней укладкой куриную, с плиткой никаких проблем.
    P. S. Даже если плитку с улицы приносить, за 15 мин пока клей встает она успеет сравняться по температуре с основой, а если ее сложить на ТП так вообще никаких проблем.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, спасибо за ответы и дельные советы. Для себя сделал следующие выводы:
    1) Температуру поверхности ТП снижаю до 18-20 град.
    2) Использую клей Ceresit CM16
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Тут такое дело. Вам бы принцип понять. Любой из водорастворимых порошков содержит цемент, которому, для достижения проектной твердости, требуется вода (т.н. гидратация). И эта вода (в виде влаги) должна там присутствовать в течение 28 суток (условно). Если включите теплый пол раньше, влага испарится, и клей не наберет свои рабочие свойства.
    Поэтому вам надо думать про использование двухкомпонентных клеевых смесей не на водной основе. Один из таких я привел выше.
    есть смысл начать читать инструкции к материалам и стандарты с регламентами. Дело в том, что для большинства цементных водных растворов температура подложки ограничена 25°С. Поэтому (в Африке) и ночью работают, и площадки специальными сетками закрывают.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я вчера такое в Южном Домодедове наблюдал собственными глазами...(а Вы, Африка...):hndshk:
