Газовый котёл для отапливания зимней теплицы
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Славянинъ, 22.01.18.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня! :)
    Посоветуйте пожалуйста одноконтурный напольный газовый котёл из недорогих и качественных моделей, без каких-либо "наворотов", т. к. использовать планирую для обогрева зимней теплицы.
    Модель хотел бы подобрать обязательно энергонезависимую - у нас довольно часто бывают отключения э/энергии.
    Желательно, что бы была возможность точной регулировки температуры помещения - понимаю, что это больше относится к энергозависимым котлам, но всё же :)
    Топливо - природный газ.
    Теплоноситель - антифриз.
    Так же требуется совет по подбору мощности котла.
    Вводные следующие:
    • Кубатура помещения 58 м. куб. (7,5х2,5 м., высота 3,1 м.)
    • Стены - пластиковые рамы с 2-камерными стеклопакетами.
    • Потолок - поликарбонат толщиной 16 мм. (по теплопотерям приравнивается к 1-камерному стеклопакету).
    • Все щели и мостики холода по максимуму изолированы.
    • В дальнейшем планируется к этой же системе отопления "привязать" вторую теплицу, пристроенную вплотную к первой - соответственно котёл лучше брать сразу с большим запасом мощности.
    • Использование СО - с октября по май.
    Ну и по дымоходу хотел бы посоветоваться :)
    Т. к. это не жилой дом, а теплица, то приточная вентиляция в условиях зимы крайне нежелательна - возможно ли будет обойтись коаксиальным дымоходом? - дымоход желателен Г-образный, т. е. выход на улицу не через кровлю, а через стену теплицы.
    P. S. Хоть вопрос и не для этого раздела, но спрошу сразу здесь - на случай если на энергонезависимом котле погаснет запальник, какие существуют системы оповещения, с помощью которых об этом можно будет сразу же узнать (SMS или звонок на моб. телефон)?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А в гугл "газовый энергонезависимый котел" лень забить ?
    систем оповещения о снижении температуры на ЖСМ основе тоже масса.
    от зонта до кситала.
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Хортэк СПб, безусловно, перед созданием темя я конечно же пытался самостоятельно изучить данный вопрос - но сами понимаете, в сети в основном лишь реклама, а здесь реальные люди, которые разбираются в вопросе и могут подсказать.
    Насколько я понял из описания, все они предусматривают постоянное питание, верно?
    Но в принцпе, я думаю ничего сложного нет, что бы запитать этот модуль включив в цепь и аккумулятор резервного питания - на случай отключения электричества.
    Здесь всё понятно - спасибо!
    Остаётся самое главное - котёл и дымоход :)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для энергонезависимого котла никаких вариантов дымохода нет.
    только вверх, с высотой обеспечивающий достаточную тягу и диаметром соответствующим котлу.
    выбор у вас совершенно не большой, по этому какой найдёте тот и будет.
    ну и киловат 20 он точно должен быть.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А приточная вентиляция нужна ему будет? Или достаточно будет только "одной трубы"?
    А с коаксиальным дымоходом не бывает энергонезависимых котлов?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, нужен приток,
    для коаксиального дымохода нужен вентилятор дымоудаления, а он электрический.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Хортэк СПб, понял. Спасибо за разъяснения :hndshk:
    И хоть немного и не по теме раздела, но спрошу здесь :)
    Вторым вариантом, взамен установки газового котла, я продумываю подсоединение отопления теплицы к уже существующей СО жилого дома (благо, что расстояние небольшое) - только вот пока непонятно как сделать 2 разных контура (в доме - вода / в теплице - антифриз).
    Как считаете, если с гидрострелки СО дома вывести отдельный контур (теплоноситель-вода) и пустить его на теплообменник нужной мощности, и уже от него пустить контур (теплоноситель-антифриз) на теплицу - будет такая схема работать? :)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работать будет. Но хлопотно ето. :hello:
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А что именно хлопотно? - просто этот вариант мне интересен ещё и тем, что в дальнейшем всё равно придётся "врезаться" в СО основного дома - планирую вести магистраль для отопления бани.
    А тут, можно было бы теплообменник взять сразу с запасом мощности и от него запитать и теплицу и баню.
    Ну и подкупает ещё тот факт, что на контроллере погодозависимого оборудования имеются свободные порты - появится возможность точной регулировки температуры, в зависимости от поставленных задач :super:
    Правда газовый котёл, скорее всего, придётся менять на более мощный:close:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И вот так всегда. :hello:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо считать.
    тут всё просто - газовая трасса, тупой котёл, + насос + бак (СО и так и и так будет)
    либо - белкастрелка + изменения всей котельной + теплообменник, теплотрасса и новый котёл.
    Если всё равно реконструкция - то 2й вариант, но он по любому дороже.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос после то проскочили. :|::hello:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вполне рабочая схема, главное с подбором насоса не промахнуться - вязкость антифриза выше, чем у воды...
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @cantexnik, могли бы пожалуйста пояснить, какую именно информацию Вы хотели донести этими сообщениями? :hndshk: - сказать честно, я не особо понял что именно имелось ввиду :)
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Это да! - сейчас вот и думаю, какой вариант выбрать :)
    А можно подробнее, зачем насос+бак? - я же строю энергонезависимую систему отопления :)
    Хочу сделать "самоточную" СО.
    "белкастрелка" - это что? Гидрострелка что ли? :)]:aga:
    Почему изменение всей колельной? - можно же врезать в уже существующую гидрострелку дополнительный контур, который пойдёт на теплообменник :)
