Помогите с проектированием отопления в 2 этажном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sergey 81, 22.01.18.
  1. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи, так как отоплением в частном доме буду заниматься в первые!
    в приложении планы 1 и 2 этажей с указанием планируемого размещения радиаторов, а также придуманный мною вариант обвязки котла.
    Прошу мастеров-специалистов покритиковать эти схемы и дать рекомендации по устранению ошибок (надеюсь, что их будет не очень много).
    П. С. котел планируется газовый настенный мощностью 24 кВт.
  2. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    Высота потолков 1 этажа- 3 метра, высота потолков 2 этажа - 2,7метра
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Доп насос в системе не нужен...в котле уже стоит...и его должно хватить на Вашу площадь..если диаметры труб не зажмёте. Радиатор 3 лучше перенести под окно рядом с радиатором 2...Не вижу балансировочных кранов на радиаторах...без них будет тяжело отбалансировать систему..Трубы по наружке пойдут?...если да, то так же будет тяжело проходить дверь в помещении где стоят радиаторы 2 и 3 ...
  4. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    1. радиатор 3 планирую установить как указано на схеме, так как возле окна будет стоять диван, который будет полностью заслонять радиатор (если его перенести под окно к №2). комната, где планируется установить радиаторы 2 и 3 - это кухня совмещенная с залом (напротив окна, где вы предложили установить радиатор 3 построен камин), а с правой стороны (если смотреть сверху на план) будет рабочая стена кухни (газ.плита, мойка, шкафчики и т. д.).
    2. балансировочные краны будут установлены на каждый радиатор - регулирующий на подачу и шаровый на обратку (для возможного демонтажа для ремонта или замены радиатора).
    3. прокладку труб планирую сделать между лагами (под чистовым полом).
    Какой диаметр труб порекомендуете?
    Склоняюсь использовать 25... Хватит диаметра?
  5. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    Еще один вопрос - нужно ли делать компенсаторы от температурного расширения полипропилена? Трубы планирую армированные стекловолокном.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы сделал так:
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какой из них Вы называете балансировочным?..."шаровый"-это запорная арматура..им регулировать нельзя..."регулировочный" - это на который термоголовку повесите?...ну может быть..только посмотрите чтоб он был именно регулировочным..потому как шток под термоголовку это тоже запорная арматура..им тоже не отрегулировать.
    от котла 32-ю...и стояк вверх и до первого на первом ей же...ну а дальше можно и 25-й...что то уж многовато секций Вы на радиаторы выделили...надеюсь подключение диагональное будет?
    тогда да..тогда проход двери облегчается..но я бы тогда побил первый этаж на две ветки..1,4 и 2,3,5...
  8. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    а что можете посоветовать для правильной регулировки?
    т. е. весь первый этаж (коллектор) пройти 32 трубой? (или до 5 на моей схеме?).
    а в чем смысл? экономии по трубе вроде не получается...
  9. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    так не получится, в прикрепленном файле планируемое размещение.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Балансировать легче
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Sergey 81, Раз план расстановки радиаторов уже утвержден, и есть возможность проложить трубы под чистовым полом, то есть смысл развести каждый этаж двумя ветвями. Проще балансировать и меньше труб.
  12. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    Если в полу, то полёт фантазии безграничен. Я бы так сделал
  13. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    сделать стояк по середине прихожей не получается из соображений эстетики, поэтому лучевая схема и была отвергнута
  14. Sergey 81
    Sergey 81
    Sergey 81
    Минск
    Мужики, а что на счет количества ребер для моих площадей? Правильно определил?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А теплопотери дома вы как-то оценивали? Из чего теремок построен и как утеплен?
