Прошу критики на проект щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Real_F, 22.01.18.
  1. Real_F
    Real_F
    Real_F
    А301 и А302 на 10mA, а А203 на 30 mA, так что они образуют дополнительный уровень защиты для тёплого пола и бойлера. Если отрубит и А203, ну значит в моечной отрубит и обычную розетку. Не проблема.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Real_F, я не совсем понял (смотрю с планшета, мелковато), под какие УЗО подкючены световые линии, я бы сделал по одной под каждое УЗО 63/30.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Real_F,
    1. УЗО 63/100 из каких соображений поставили?
    2. Реле напряжения решили не ставить?
  4. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Две линии освещения так и идут, одна, та что на моечную и парную, заведена на 16/10. Перенести?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Перенесите.
  6. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Противопожароное.
    На ввод, перед автоматом H001 или перед групповыми УЗО? УЗМ51М?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    После автомата Н001. Как вариант - УЗМ-51М. Или. скажем, РН-106, что больше понравится.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У Вас в этом же щите на всех отходящих линиях стоят УЗО 30 (10) мА.
    (На "противопожарном" можно сэкономить)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там, типа, 2-й каскад для УЗОшек 30мА (система заземления ТТ).
  10. Real_F
    Real_F
    Real_F
    Ну и с учётом последних изменений:
    Теперь начну закупку комплектующих и сборку.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Real_F, рассмотрите, как вариант, реле напряжения РН-106
  12. Real_F
    Real_F
    Real_F
    А в чём разница? Надёжность?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Думаю, по надёжности не уступит. Качество на хорошем уровне и в случае чего (было у меня разок) меняют без проблем.
    Для себя вижу такие преимущества:
    - наличие встроенного вольтметра,
    - отображение уставок при настройке, т. е. более точная установка,
    - благодаря вольтметру сразу понятна причина отключения реле.
  14. Real_F
    Real_F
    Real_F
    ОК, поменял в списке закупок.
  15. Real_F
    Real_F
    Real_F
