1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну мембрана изоспан А идет полностью до конька - в коньке в нахлест тоже такая же мембрана. 2-этаж потолок пароизолирован и утеплен 150мм пенопласт + минвата, на чердаке 2 окна вентиляционных - закрыты пенопластом пока - но небольшие щели остались. В результате на чердаке конденсата нет.
    В вашем случае обязательно пароизолировать потолок 2-го этажа + вентиляция чердака должны быть.
  2. Komp
    Komp
    Komp
    Если правильно организовать вентиляцию подкровельного пространства как показано на рисунке и исключить попадание теплого воздуха и пара содержащегося в воздухе и мигрирующего из теплого помещения в кровельную конструкцию, путем достаточного утепления перекрытия в моем случае, выпадания конденсата можно избежать. В настоящее время мой дом никак не обогревается и утепление перекрытия второго этажа не сделано, что и является одной из причин выпадания конденсата на гидроизоляционной пленке, на мембране конденсата нет.
  3. Komp
    Komp
    Komp
    Я не планирую утеплять стены, тем более пенополиСТИРОЛами. При этом окончательную отделку фасада, на всякий случай буду делать после организации отопления дома (планирую установку газгольдера и соответствующего котла, если не решится вопрос централизованной газификации СНТ). Теплопотери дома происходят не только через стены (менее 40%), а в том числе через окна, кровлю, пол, двери, поэтому вопрос стоит рассматривать в комплексе. Выбор материала для наружних стени их толщина основан на расчетах производителя "теплой керамики" которое подтверждает, что оптимальное соотношение затрат и пользы достигается при кладке в один ряд крупноформатных блоков толщиной 510мм на "теплый" раствор с теплоизоляционными свойствами. Rф = R0*Кн=3,7*0,98=3,62 м2 · оС/Вт. Достаточный показатель сопротивления теплопередаче различается по регионам строительства, например, для Московской области он равен 3,2 м2*С°/Вт.
    Показатель сопротивления теплопередачи для стены из двойного кирпича, насколько я помню, немного меньше, в том числе из за большего количества растворных швов.
    Пример теплотехнического расчета стены из POROTHERM 51 в прикрепленном файле.
  4. serg334
    serg334
    serg334
  5. Komp
    Komp
    Komp
    serg334: Какие варианты отделки фасада будете рассматривать или рассмотрели в случае недостаточной теплоты стен?
    Тепловизор покажет :aga:. Повторюсь (не только от стен все зависит), можно будет увеличить толщину утеплителя перекрытия второго этажа. Не хотелось бы конечно, но можно рассмотреть вариант мокрого фасада с использованием Фасад баттс например с последующей декоративной штукатуркой, которая и планируется в большем объеме при отделке фасада, утепление цоколя плитным пеностеклом с последующей отделкой искусственным камнем и т. д.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если дом для последующего утепления - то несущих стен вполне хватает 25 см. Все остальное выкинутые деньги. :hello:
  7. serg334
    serg334
    serg334
    А не могли-бы подробней про выкинутые деньги, на данном доме в частности. Вы хотите сказать, что блоки тоже надо утеплять или можно было в 1кирпич двойным выложить и пенопластом обклеить? Возможно я не правильно воспринял Ваше сообщение, напишите подробней что Вы хотели сказать. Просто есть категория людей которые пытаются сделать не холодный дом при этом не используя полистиролы и ваты (себя тоже к ним отношу).
  8. PEP
    PEP
    PEP
    Мне конечно уже поздно пить боржоми, но у меня нет таких запилов. Это вообще плохо?
    Komp, Еще хотел уточнить, плиты перекрытия первого этажа, Вы прям на поротерм клали?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если Вы изначально планируете дом для последующего утепления - практически единственно правильный вариант стена в один кирпич. Это если не считать вариаций с монолитным каркасом. Куб кирпича 2.1 нф обходится дешевле. По объему нужно в 2 раза меньше, соотвественно дешевле кладка, не нужен теплый раствор. И утеплить можно, как религия позволяет.
    Если хотите однородную стену - основных вариантов два. Либо ГБ 500 мм, либо ТК 510. Не считая экзотических вариантов с керамзито-шлако-опилко бетоны.
    Что выбирать - дело вкуса, денег, обстоятельств :hello:
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо. Т. е. получается тк не надо утеплителями обкладывать? прошу прощение у автора, что в его теме:hello:, а можно-ли заменить тк510, на 2.1нф в два кирпича (чтобы без утеплителя)?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. ТК есть разная - 38,44, 51. Например, 38 сильно не дотягивает до снипов, 44 очень близок к нормам.
    2. Стена в два кирпича 2.1нф не дотянет до снипов. Это еще с учетом, что виненбергер 2.1 нф плюс перестал выпускать. А у остальных производителей 2.1 нф по теплопотерям и близко не доходит до винербергерского.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    я в курсе про размеры, в моём регионе наверное актуальней rauf-победа, на него пока ориентируюсь. Чисто визуально не очень верится в блоки, да и отзывов людей именно живущих в таких домах не нашёл (строящихся не мало). Из двойного как-то надёжней выглядит, со всех сторон кладки раствор, да и стенки толще. С облицовочным может в снип впишется? или с штукатуркой какой?
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Плиты перекрытия первого этажа лежат на внешних стенах на двойном кирпиче М150, на внутренней/пятой стенке на нескольких рядах полнотелого кирпича М100 (на этой стене площадь опирания меньше).
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Serg334, здесь найдете все ответы :hello:
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Ничего не поздно, баржоми никогда не поздно. Можно пробить каждую стропилу металлическими скобами к мауэрлату.
