1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 33
Фотоотчет о строительстве дома 9х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komp, 25.09.09.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Перемычек под такие нагрузки очень много - нужно выбирать. А вот с нагрузкой боюсь вы погорячились. Вес плиты 7м шириной 1.2м - 2.5т опирается на два края - занчит на 1.2м погонных перемычки от плиты нагрузка 1.25т, + сверху добустим стена из ваших легких керамических блоков в виде треугольника приблизительно со стороной равной 1.2м, это около 100кг, + еще барахла всякого на тонну - выходит 2.35т на 1.2м/п или 2т на 1 п. м. - таких перемычек стандартных море.
    К примеру такие 5ПБ 30-37 - нагрузка 3.7т на 1м.п. длина 3м. Причем это просто усиленная рядовая перемычка - а есть специальные плитные.
    Но не будем спорить - не всегда есть возможность и рациональнее изготовить перемычку на месте.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Забыли пару перегородок из ГБ стоящих на этих плитах, стяжку наверное можно записать в барахло на тонну. Это еще ванну выбросил ;)
    Не спора ради, а наставления будущим строителям учитывать надо все. :hello:
  3. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Согласен в любом случае нужен запас и лучше двойной или тройной - в таком случае про строителя дома будут вспоминать не только внуки но и правнуки и далее.
  4. Komp
    Komp
    Komp
    Не могу не согласится. Собственно говоря вспоминая "добрым" словом строителей положивших перемычку с трещиной, я и решил укрепить с тройным запасом. :)
  5. Komp
    Komp
    Komp
    Вот и пошли грибы у меня на участке. Рекорд позапрошлого года, когда я за один раз срезал 18 подберёзовиков пока не побит. :) Суховата земля в этом году наверно.
  6. Komp
    Komp
    Komp
    В этом году масштабные работы вроде как закончены. Навожу порядок на участке, накопилось за несколько лет такое количество палет, не знаю куда бы их сплавить. Штук 50 отдал, наиболее крепкие, чистые и ровные оставил в доме. Докладывают перегородки, хочу поднять оставшиеся стены, чтобы чуть позже начать электрику, да и вообще закончить"строительные работы". Залили площадку в лестничном пролете. Доски с разобранных лесов пустил на потолок второго этажа. В ближайшее время, если определюсь с цветом), планирую установить отливы, дабы защитить штукатурку. Правда еще не очень понятно, какой ширины их ставить, если окно "утоплено" в среднем на 12 см и пока не решен вопрос с декором...?:faq:
  7. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Komp, а что закрывает пену в оконных проемах со стороны улицы? Там ведь нет четвертей. Можете поподробней рассказать.
  8. Komp
    Komp
    Komp
    Пену в проемах закрывает - ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Пена снаружи должна быть защищена от солнца (разрушается от ультрафиолета) и попадания воды (ухудшается теплоизоляция и долговечность пены, при замерзании разрушает пену).
    С другой стороны наружная защита монтажного шва должна быть паропроницаема, то есть водяной конденсат, образующийся в порах монтажной пены при переходе от холода к теплу, должен выводиться наружу для предотвращения намокания и разрушения пены.
    Для решения этих задач и применяется ПСУЛ. Она представляет собой полосу пористый эластичный материал (напоминающий поролон) со специальными пропитками. Цвет серый или черный. Поставляется в сжатом состоянии. Расширяется ПСУЛ под действием влажности воздуха.
    Неоспоримыми достоинствами ПСУЛ являются хорошая гидроизоляция при гарантированной паропроницаемости, а также высокая долговечность в условиях различных подвижек профиля окна (особенно пвх) относительно стены.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Добавлю - бывает разных характеристик. Например, 5-20 эффективная работа при 5-20 мм. С учетом, что оконщики не особо любят париться с точностью замеров. Могут сделать пазы и по 20, и по 30 мм. Это достаточно важно.
  10. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Понятно, а как эта лента монтируется и крепится? К пене или откосу? В том случае, когда нет четвертей
  11. Komp
    Komp
    Komp
    У меня приклеивали ПСУЛ для защиты пены от разрушения солнечными лучами, поскольку откосы оштукатурились не сразу.
    А вообще ПСУЛ приклеивается на торец рамы по всему контуру, кроме нижнего края (буквой П). ПСУЛ крепится клеящимся слоем (скрыт бумажной полоской) по краю рамы без вытягивания. Ленту перед наклеиванием следует раскроить на три куска по длине сторон оконной коробки с небольшими припусками по 10 - 15 мм, чтобы обеспечить плотное состыковывание этих кусков между собой по углам. Установка ленты одним непрерывным куском с перегибом по углам не допускается. После наклеивания ПСУЛа нужно сразу же приступать к установке рамы в проём, иначе лента постепенно расширится до максимального размера и будет мешать установке.
    "Тёте со шпагой" - ПРИВЕТ!)
  12. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    Ок, ее как раз стало видно со второго этажа строящегося дома:)
  13. Komp
    Komp
    Komp
    Вам повезло - неповторимый вид из окна будет! Обязательно запечатлейте его и с нами поделитесь).
  14. Komp
    Komp
    Komp
    Подняли внутренние перегородки второго этажа. Наконец то видны "очертания" всех помещений, останется доложить ряд кирпича после того как будет подшит потолок, конструкцию которого сейчас как раз изучаю)
    PA050549.JPG PA050550.JPG PA050555.JPG PA050556.JPG PA050557.JPG PA050558.JPG PA050561.JPG
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Мне кажется удобнее было бы уложить утеплитель и пароизоляцию, а потом перегородки ставить. А так все симпатично получается. До сих пор жалею, что не предусмотрел окно на лестнице.
