Винтовая лестница: Как загнуть трубу-перила
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем вата-хаус, 22.01.18.
  1. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Приветствую всех.
    Возник вопрос, как гнуть трубу на перила винтовой лестницы в домашних условиях.
    металл купил, скоро приедет сварщик. Но с перилами пока не ясно.
    Это 32мм (внутри) труба 6 метров. Стойки из трубы 25мм
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Никак. Такого результата как на фото своими силами не добьетесь.
  3. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Ну, понятно что в одиночку и между двумя берез ничего не выйдет.
    Планирую найти трубогиб какой-то
  4. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    Вот такую услугу гибки где-то заказать, но хз где
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Да, Москва это такое место, где очень туго с услугами по гибке труб для винтовых лестниц.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В домашних условиях лучше применить ПВХ поручень. Гнется с нагревом стр. феном или есть специальный греющий рукав.
    Еще можно использовать металлопластиковую трубу Ф32 GDSC0001.JPG GDSC0002.JPG GDSC0009.JPG GDSC0016.JPG
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так в ролике ведь и телефон есть. :) Звоните.
  8. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    вы смеетесь, а я не нашел ничего подходяего
  9. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    купил уже трубу. конструкция с металлической трубой, она связывает и жесткость придаёт
    уже звонил. 15000евро станок можно купить и гнуть
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @вата-хаус, извините конечно, но по-моему вам просто лень набрать в гугле или 2гисе "винтовые лестницы москва" и обзвонить первую страницу выдачи.
  11. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    @muai2, ога, а лучше "готовый дом с винтовой лестницей москва".
    Цена вопроса и качество.
    Если бы я хотел готовую винтовую лестницу, я бы не покупал металл сам.
    И далеко не все кто делают винтовые лестницы под ключ, гнут идеально ровно. Многие с паяльной лампой это делают, мне это кажется сомнительным.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а как же без нее. :)
    Там и в инструкции есть-"После сборки доработать напильником.":)]
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @вата-хаус, А с чего вы решили что там должна была быть именно металлическая труба. На всех винтовых конструкциях (кроме премиум сегмента) используется именно пластиковый поручень, который если полнотелый, то гнется при помощи рукава, а если пустотелый, то можно обойтись и просто феном. (в некоторых моделях поручней внутри пластика алюминиевая вставка-труба меньшего диаметра - этот гнется без нагревания). И пластиковый поручень при остывании очень даже прочно все держит. А трубу металлическую согнуть так это вам могут под соточку объявить легко, у меня коллега недавно столкнулся с такой же "хотелкой" от дизайнера, именно такие суммы фигурировали. Остальная часть лестницы стоила меньше. :aga: А пластик гнется очень даже хорошо при использовании рукава и некотором опыте
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Вит1959, ну купил (я читал все посты, я в курсе), ну сделал (вероятно) ошибку, что же ему и дальше теперь мучиться с этой железякой. Дешевле её просто выкинуть, чем пытаться дальше ее использовать вместо пластика. "Ценные советы" обратиться в контору по гибке выльются в сумму многократно превышающую стоимость пластикового поручня уже с установкой
