ЦН для котла с переменной мощностью
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем EPoY74, 21.01.18.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День уважаемые Форумчане!
    Весь вечер раскал по просторам Сети, но ответ так и не нашел, либо не умею писать поисковые запросы...:faq:
    Исходные данные:
    Имеется жутко умный электрокотел, который не всегда работает на полную мощность, т. е. при мощности в 9 кВт, он периодически работает на 1/3, т. е. на 3 кВт, чем достигается ощетимая экономия ЭЭ.
    Котел работает так:
    1. нагрев на полной мощности до заданной температуры.
    2. остывание ТН в СО. Котел мониторит температуру.
    3. при достижении заранее установленной дельты остывания ТН, котел включается на 1/3 от номинальной мощности и пытаетмя подогреть ТН до заданной температуры.
    4. если пункт 3 не получился, котел включается на полную мощность, см. пункт 1.
    Насколько я понял буквари от wilo и ресурсы в инете воодбще, то при разной мощности котла требуется разный расход ТН через него (могу ошибаться в терминах:|:).
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Когда я считал, то при мощности 3 кВт требуется прокачать ок 0,3 м3 в час, а при мощности в 9 кВт, требуется прокачать уже около 1 м3 в час.
    Порядок цифр весьма различается.
    И если первый объём обеспечивается на 1й скорости насоса, то второй объем только на 3й скорости, да и то не полностью т. к. насос слабоват. (нонейм, но типа "wilo"no-25/2).
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Заметил, что в режиме подогрева, хватает и первой скорости, т. е. котел не включается на полную мощность, в основном. Данный режим особенно актуален при поддержании дома тёплым на неделе, т. к. приезжаем туда в основном только на выходные.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Но бывает, когда котел подогревать не может нормально, он включается на полную мощность, тогда 1й скорости ЦН не хватает, происходит быстрый нагрев ТН в подаче, из- за чего немного тупит котел, т. к. стальная колба инерционная, а датчик температуры расположен с наружи колбы.
    Отчасти этот всплеск при нагреве убирается при включении ЦН на 2ю скорость, но тогда из-за увеличенного объема теплоносителя, протекающего через котёл, котел не успевает подогревать ТН на малой мощности и включается на полную мощность. т. е. соответственно не достигается возможная экономичность котла.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вопрос: есть ли ЦН, который регулируется по температуре автоматически?
    ЦН стоит в обратке перед котлом. СО гравитационная с принудительной циркуляцией (открытая).Разводка двухтрубная, радиаторы алюминивые.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Сижу с телефона, ссылки вставлять коряво. Но есть моя тема по этой СО на Форуме.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я только смог придумать такое: по умолчанию, насос работает на первой старости. Как только котел выходит на полную мощность, ловлю этот момент и через реле запускаю ЦН на 3ю скорость. Это потребует 1 реле и небольшого изменения в самом ЦН.
    Этим изменением я добиваюсь нужного потока ТН через котел при заданной мощности и постоянной работы НЦ без отключения.
    Имеет место быть такое? В чем я ошибаюсь? Кто что может посоветовать?
    т. е. я как бы переключаю режим ЦН, только не ручками, а с помощью реле.
