КТЗ сейчас обязателен для жилых домов?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Влади4ир, 21.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не слышал лично, чтобы предотвратил пожар. Ложные срабатывание очень часто имеют место быть в зоне кухни, при подводке сверху .
  2. Soe86
    Soe86
    Soe86
    а на пункт:
    "7.12* При газификации зданий, как правило, на газопроводах предусматривается отключающая арматура для автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:
    при превышении допустимого максимального значения расхода газа;
    при появлении в газифицированном помещении опасных концентраций газа или оксида углерода;
    при появлении в газифицированном помещении признаков пожара."
    не могут ссылаться мособлгаз?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - могут, но в рамках чего ?
  4. Soe86
    Soe86
    Soe86
    В рамках подключения газа :) или я не правильно вопрос понял.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -3. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:
    Посмотрите из чего состоит .
  6. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Посмотрел. Не понял связи :)
    Вопрос вот в чем. Есть ТУ, сделали проект, в проекте убрали всякие САГЗ и счетчики жсм, остался только КТЗ, ссылаются на этот пункт. Что делать?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько будет стоить КТЗ.
  8. Soe86
    Soe86
    Soe86
    200 руб
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть смысл воевать ? Потом внутренности вытащите или вообще забудете о них .
  10. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Вот в этом и был вопрос! Есть ли смысл воевать (бодаться) ? Теперь понимаю - нет. Огромное спасибо!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вдруг решитесь .
