КТЗ сейчас обязателен для жилых домов?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Влади4ир, 21.01.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Однозначно дороже будет зато быстрее и без больших нервов. А большинство вопросов можно будет решить на стадии проектирования. Ну а на счет КТЗ это они Вас на новый счетчик со смарткартой раскручивают. В нем есть встроенный клапан.
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вроде пока про счетчик разговора не было, да я его ставлю на улице, как же клапон то срабатывать будет?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На улице если то только механический.
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    В Омеге без смаркарты - тоже есть.
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А, стоп, КТЗ! КТЗ нет ни там, ни там. Есть клапан превышения расхода. Газовщики за него топят. Он есть и в карточных, и в Омеге. А КТЗ отдельно ставится.
    ПО СП и остальным нормативам - необязателен, но рекомендован. Я у себя поставил, стоит он немного.
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, не дорогой, но говорят он очень не надежный, в смысле срабатывает зачастую ложно, у соседа сработал зимой, когда его не было дома, чуть систему не разморозило. Он теперь, что то выкинул из него, остался один муляж. Опять же при утановке КТЗ нужны 2 лишних резьбовых соединений, что тоже уменьшает надежность системы...
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    У КТЗ ложные срабатывания? Не у клапана потока? Я такое про клапан потока в счётчиках слышал. При резком включении, к примеру. А у КТЗ, по идее, нечему ложно срабатывать. Ему для срабатывания до 90 градусов нагреться надо, у него термоэлемент плавится.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть такое, если близко от ПГ стоит, срабатывает .
  9. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Мособлгаз требует установить КТЗ в частный дом.
    Подскажите, от него проблемы в итоге есть или нет, может ложно срабатывать?
    Долго отбрыкивался от САГЗ и за свой счетчик, все решилось, вот теперь КТЗ хотят установить.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нет, не требуется .
  11. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А на какие документы ссылаться?
    И собственно вопрос, он может помешать, снижает надежность? При его небольшой стоимости и отсутствии обслуживания я в принципе не хотел бы заниматься перепиской с инженерами и терять опять кучу времени.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет требования, не вы должны ссылаться :)
    - в принципе не лучше не хуже не будет. ИМХО
  13. Soe86
    Soe86
    Soe86
    То есть бодаться смысла нет?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - понимаете вопрос не в этом, установка клапана КТЗ сейчас ничем не урегулирована.
    Что значит бодаться ?
  15. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Тогда другой вопрос - вещь полезная или ненужная?
