КТЗ сейчас обязателен для жилых домов?
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем Влади4ир, 21.01.18.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! После реконструкции своего дома решил поставить газзовый счетчик, добавить водонагревстель и дополнительную плиту. Т. е не было проблем, сечас появились. Вот одна из них: обязывают ставить ктз. Я читал в интернете, что он сейчас не обязателен, он был в ППБ 01 - 03 а приказе МЧС от 18.06.2003 N313, но этото приказ был отменен приказом МЧС N306 от 31.05.2012, а в новых правилах ППБ про ктз нет ни слова. Как быть?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на ваше усмотрение, если без проекта. Если будет проект, проектировщик несет ответственность и на его усмотрение -СП 6213330
    7.12* При газификации зданий, как правило, на газопроводах предусматривается отключающая арматура для автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:
    при превышении допустимого максимального значения расхода газа;
    при появлении в газифицированном помещении опасных концентраций газа или оксида углерода;
    при появлении в газифицированном помещении признаков пожара.
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    @plehan, большое спасибо! И еще одна проблема, я к кухне пристроил веранду, и теперь окно кухни выходит не на улицу, а на остекленную веранду. Из за этого мне запретили пользоваться газоввой плитой, и нужно убирать газовые трубы. Как тут быть? Он сказал, утепляй веранду и соединяй с кухней. Но я видел в многоквартирных домах, окно кухни выходит на застекленную лоджию а плита стоит, а у меня так нельзя?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - основание письменное какое ?
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Раскажу все по порядку. Когда я пришел в горгаз, что бы получить ТУ на установку водонагревателя и дополнительной плиты, оказалось, что у них на меня в архиве не сохранились ни каких документов (я подключал газ в 91 г), тогда меня послали на запись визита технадзора. Технадзор приехал, нарисовал от руки все мои газовые трубы. Когда я пришел за результатам, он мне дал копию, где написано:"Монтаж выполнен не согласно СНиПа
    1) ктз
    2) Футляры (при осмотре он сказал, что одна гильза слишком мала по диаметру, на трубу ду 20 надо ду40, а у меня ду30, и гильзы я заделал пеной, а надо каболкой
    3) В помещении кухня N2 окно выходит в смежное помещение"
    А т. к. труба в кухню N2 уже проведена, мне в отделе, где делают ТУ сказали убирай трубу (через запись к монтажникам) потом опять посмотрит технадзор, и тогда сделаем ТУ, но только на водонагреватель.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не применяется заменены СП.
    Технодзор шлете, он у вас не может быть !
    Для установки доп. газового оборудования с превышением часового расхода газа п. 61 ПП№1314. Если часовой расход газа не увеличиваете п. 61 (1) этих же правил.
    Соответственно заявка на получение ТУ регулируется Пп№1314 ,основание для отказа в выдаче ТУ отсутствие пропускной способности сети газораспределения .
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, но без его схемы ничего не делают. Ну короче, мне надо доп. плиту, водонагреватель и счетчик. Какие мне действия надо делать в горгазе?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - письменно, в порядке Пп№1314 .
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! По поводу кухни нашел что может окно кухни выходть на веранду ТКП 45-4.03-267-2012:
    9.3.1 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м с естественным освещением, имеющих вытяжной вентиляционный канал и окно с открываемой створкой, оборудованной специальным механизмом притвора, с регулируемым воздушным клапаном, с открываемой форточкой, фрамугой или другим устройством, обеспечивающим организованный приток наружного воздуха, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию), также имеющую окно с устройством для организованного притока наружного воздуха.
    Вот только не знаю, эти ТКП работают только в Белоруссии или во всем союзном государстве?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только там.
    А у нас разве есть запрет ?
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    А вот с 2016г вышел гост, он не дает права ссылаться на забугорную устоявшуюся практику?
    ГОСТ Р 56264-2014 Надлежащая практика регулирования. Руководство по устоявшейся практике в области оценки соответствия
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у них свои нормы у нас свои.
    Вопрос к вам чем вам запрещают эксплуатацию ПГ с застеклённой верандой ?
    Если письменного предписания нет то и нет проблемы.
    Получение ТУ это ПП№1314 .
  13. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну вот сегодня сдал докумееты на получении ТУ, пришлось им пообещать, что на веранде демонтирую окна, следующий этап проект, там наверно придется гораздо труднее все доказывать и согласовывать. Например про газовую трубу внутри гаража технадзор ничего не сказал, а эти сказали "нельзя". Альтернатива: внитри дома можно (кроие санузла), но это я сам не хочу.) Другой вариант вокруг дома, но это раз в 5 длиннее. Вообщем, чувствую, будет не легко.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас два пути;
    1) Забить на СП и нормы выполнять, что будут навязывать.
    2) Не проектировать у ГРО, не согласовывать та как это не требуется и отстаивать свои права.
    Выбор за вами .
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Знать бы где упасть... может 1-й вариант будет дороже, а второй: потери нервные, т. е. минус здоровье. Хотя и первый тоже может быть несколько нервным, а 2-ой дороже. Я говорил работникам гро, что хотел бы без проекта, они говорят, это невозможно в моей сетуации. т. е. я могу вообще лишиться газа, а за что, всегда можно найдти.
