Стиральная машина в одной розетке работает, а в другой нет, а УЗО одно
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем James001, 21.01.18.
  1. James001
    James001
    James001
    4 года все было хорошо и работало.
    Стиральная машина (далее - СМ) при включении в розетку в ванной спустя 2-3 минуты вырубает весь свет в квартире.
    Розетку разобрал - все визуально в порядке.
    Шнур СМ и вилка - тоже всё ок.
    А вот если СМ включить в розетку в коридоре (там где свет в ванную включается) то СМ работает!
    Как мне найти неисправность?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В щите при этом какой аппарат страбатывает - с синим рычажком или двойным черным?
    У вас новостройка? Электропроводка штатная или переделывал кто?
  3. James001
    James001
    James001
    Срабатывает синий, который 63А.
    Дом 84 года, ремонт делали 4 года назад.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Там, где свет в ванную включается...интригующая фраза.
    А эта лини защищена УЗО (аппаратом с синим рычагом) ?
    Судя по всему, коридорная розетка совмещена в одном блоке с выключателями...а свет чаще всего не защищается УЗО.
    Чаще всего выбивает УЗО из-за ТЭНа. Реже из-за насоса откачки или клапана подачи воды.
    УЗО выбивает, автомат не выбивает...короткого замыкания нет...скорее всего найти неисправную деталь можно только путем поочередной замены деталей.
    Впрочем, никогда стиралки не ремонтировал.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Все автоматы запараллелены. Очевидно что все они висят на одном и том же УЗО.
    Переверните вилку и еще раз включите в розетку для стиральной машины в ванной. Если выбивать перестанет, то это говорит о том что в стиралке поврежден ТЭН.
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня тоже выбивает... Вилку переворачиваю, все нормально. И так уже много лет. :)
    И ТЭН тут не причем, ибо даже не включая любой режим вырубает.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Значит изоляция повреждена в другом месте, причем со стороны того провода, который сейчас у вас попадает на нулевое гнездо розетки. Поскольку напряжение на нулевом проводе относительно заземления очень маленькое, то и ток утечки мизерный, и УЗО не срабатывает. Но это не значит, что поломка устранена.
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Там еще одна неприятность, при этом может трясти током, особо, если прикоснетесь одновременно к батарее отопления, крану водяному и к стиралке. Могли порошок пенный запустить и пена осталась где-то на плате или других электроконтактах типа соли и т. д.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И то же самое попробуйте сделать в розетке, в которой СМ работает.
  10. James001
    James001
    James001
    Сделал, машина не сразу вырубилась, а проработала 3 минуты и вырубилась
    В розетке в ванной фен работает без проблем
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Раз УЗО вырубило утечкой с нуля на землю, значит утечка серьёзная. Открываем машину, желательно не сдвигая с места. Ищем провода, касающиеся металла - могла протереться изоляция, ищем затёкшие электрические узлы (маловероятно). Тестер в помощь. Мегер противопоказан - можно убить электронику.
    У фена двойная изоляция и нет заземляющего контакта в вилке. Если УЗО подключено правильно, то фену везде хорошо.
  12. James001
    James001
    James001
    Значит проблема в СМ?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    СМ вибрирует при работе. Какой-либо из проводов мог протереться о металл. Особенно вероятно, если машину чинили и не уложили жгуты на место.
    Также вероятно повреждение нагревательного элемента. На это наводит фраза про три минуты. Это время машина набирает воду, затем включает нагрев. Проверяется вообще просто - подключите СМ со снятой крышкой, сняв предварительно клеммы с ТЭНа.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Eugene47, осталось только понять, почему
    Если только эта розетка не под УЗО. Но, судя по фото, все линии под УЗО.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ремонтируйте машинку пока она никого не убила.
