Триммер с минимальной вибрацией
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AndreF2013, 21.01.18.
  1. AndreF2013
    AndreF2013
    AndreF2013
    Доброго время суток, уважаемые!
    На этот сезон встает вопрос о покосе двух участков.
    Один мой - 10 соток, более менее ровный в данный момент представляет из себя поле с травой.
    Второй моей родственницы, 8 соток, заросший деревьями, различными кустами. Со сложным ландшафтом и такой же топологией.
    Из-за второго участка, вопрос о газонокосилке снялся. Она там точно не проедет. Значит выбор мой падает на триммер, НО!
    Встает ряд требований в которых я запутался.
    1. Самый критичный показатель, чтобы триммер, как можно меньше вибрировал. Я перенес операцию и вибрация меня может просто ...
    2. Не понятно, какой двигатель меньше вибрирует, электрический или бензиновый, слышал диаметрально противоположные мнения. И если бензиновый, то двух или четырехтактный?
    Пока "фильтры" ставлю следующие:
    • Двигатель сверху.
    • Плечевой ремень.
    • Режущий элемент - леска и нож.
    • Антивибрационная система.
    Бюджет до 20 тр.
    Подскажите, может у кого были схожие задачи? Нужен совет! :|:
  2. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @AndreF2013, 4-тактный меньше вибрирует. Ищите косилку с Хондой GX35. Двигатель очень надёжный и нетрясучий. По поводу вибрации еще сама конструкция триммера важна. Но тут уже точно в 20 не уложиться. Родная такая https://www.honda.co.ru/power-products/power-mowers/25/
    Но есть много косилок разных фирм с этим же двиглом. В районе 20 тыр. такая есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/58054/
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, у электрического вибрация меньше.
    Если этот параметр критичен, берите его.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Этой пукалкой с лаской 1,6 Вы эти участки будете окрашивать год а на сложном рельефе с
    проводом озвереете уже через час!
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я сам подобные задачи (45 соток) выполняют 240ой Хускварной. И трава и берёзы до 8см.
    всё легко срезается.
  6. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Вибрация, я так понимаю, может быть на мощном бензотриммере низкой ценовой категории, причем только на рукоятках на высоких оборотах. На плечах вибрации неоткуда взяться - наплечные ремни гасят любую вибрацию. У меня бензотриммер с двигателем 40 куб. см., 1250 Вт, вибрация на самых высоких оборотах всего лишь слегка ощущается, но далека до критичной. А вот на чемпионовской бензопиле с её 55 куб. см. вибрация ощутимо бьет по рукам. Но эта проблема решается довольно просто. Я взял кусок резинового высоконапорного шланга (есть на стройрынках) по длине рукоятки, разрезал вдоль (иначе не наденешь) и обхватил этим шлангом рукоятку. Закрепил простым широким скотчем, захватывая и шланг, и незакрытую шлангом часть самой рукоятки. Не так эстетично, зато вибрации - абсолютный ноль. Толщина резинового слоя миллиметра 4 примерно, гасит любую вибрацию. Попробуйте - надеюсь, Вам понравится.
