Малый щиток 1¼ х 2¼, нужна помощь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ampelos, 21.01.18.
  1. Ampelos
    Ampelos
    Ampelos
    Орел
    Уважаемые форумчане!
    Прошу Вашей помощи в оценке конструкции минималистического отопительного щитка для металлической печи. Предпосылки следующие. Каркасная баня 4,5х6, утеплена минватой, стены 150, пол 200, потолок 150+200 кровля. Щиток в перегородке между ПО и МО. Будет эксплуатироваться с МП Гейзер 2014. Основная цель: минимизировать вес и размеры конструкции, т. к. стоять будет на общем бетонном полу, опирающимся на лаги пола и столбчатый фундамент. И конечно, общие плюсы кирпичного щитка: повышение эффективности использования топлива и снижение пожарной опасности.
    Я проштудировал темы по щиткам на форуме и рискнул выполнить проект щитка "на ребро" по моим запросам. Получилось около 120 кирпичей. Прочистные дверки на 2-м и 16-м рядах, задвижка ЛХ на 14-м ряду, основная между 18 и 19-м рядами, после 19-го ряда - сэндвич труба. Щиток планирую затягивать в сетку и штукатурить.
    Прошу конструктивной критики!
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Ampelos, Круглогодичная баня? Не лучше ли щиток делать между ПО и комнатой отдыха или предбанником (смотря по вашей планировке)? МО вы спокойно нагреете открыв дверь между ПО и МО, а во для КО будет экономия на альтернативных источниках отопления благодаря щитку.
  3. Ampelos
    Ampelos
    Ampelos
    Орел
    @snakeHCK, баня периодическая. В КО выходит только топка с облицовкой.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так вот и вопрос был: почему не сделать щиток между КО и ПО?
  5. Ampelos
    Ampelos
    Ampelos
    Орел
    @snakeHCK, по проекту не планировалось ничего, кроме металлической печи. Чтение форума родило мысли и желания. При строительстве усилен пол дополнительной опорой и лагой. Должно получиться вот так:
    Слева - проём для топки МП, справа - дверь в МО. Вид из КО. Это проект КБ21 от karkas. info немного изменённый и уже построенный мной.
    Сама баня сейчас в таком виде:
    Занимаюсь внутренней отделкой.
    Меня сейчас волнует реализуемость и ошибки моего проекта щитка.
    Правильно ли сделаны перекрытия? Требуются ли металлические опорные элементы?
    О реализации буду докладывать по мере сил.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Ampelos, КБ21 Болдино знаю знаю. Сам с него начинал свою баню придумывать. Вот по конструкции щитка не подскажу, не силен. Может быть @Алексей Телегин или @Вадим Борисыч подсказать смогут.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Ampelos, МП в саркофаге отопит такую баню без обогревателей и щитков. Я считаю, щиток нужен только для отопительных печей. Летом в КО будет не комфортно/жарко. :hello:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Ampelos, нормальная рабочая конструкция.
    Никого не слушайте - все получится.
    Порядовки щитка в коллекцию, спасибо)
    Удачи в воплощении.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Подвертку внизу увеличить на ряд не стоит?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В щитке в кирпич на плашку подвертка после 2-го ряда, максимум после 3-го.
    Кирпич на ребро=два ряда кирпичей на плашку в среднем.
    Если труба будет не высокая, можно и поднять на ряд для надежности.
    Удачи
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @5_6, да не получиться ничего.
    Обосную. Гейзер и щиток, находящиеся в парилке считаю не эффективными, т. к. вам нужно разогреть щиток до необходимых Т, тем самым вы перегреете парилку "незадушеным" Гейзером. Печь нагреет парилку быстрее чем прогреется щиток.
    @Ampelos, @5_6, для чего вам нужен щиток в парилке?
  12. Ampelos
    Ampelos
    Ampelos
    Орел
    Искренне благодарю за обсуждение и поддержку!
    @Tok2Z, с возможным «перетопом» - морально согласился, когда вместо Гейзера Мини купил вчера обычный Гейзер. Собираюсь противопоставить летний ход, возможное размещение самокатного водогрей на трубе или регистра в щитке, окна в МО и веранду для «посиделок» в летнее время. Моя баня - первое более-менее жилое строение на своей земле. Предсказать сроки появления следующего я не берусь и проводить выходные планирую в бане. Китайским проводом сделал тёплые полы, но отказать себе в возможности нагреть живым огнём пол-тонны кирпича и получить уютный ночлег осенью и зимой я не могу. Извиняюсь, но необходимость щитка я предпочёл бы оставить «за скобками».
    @5_6, рад, что мои «художества» могут пригодиться! Как думаете, правильно ли добавить ряд над входом дыма от печи до перекрытия? Не хотелось бы сильно приближаться к потолку, но знаю, что иметь такой промежуток полезно?
    @Sache, @5_6, Перепад высоты дымохода оказывается в районе рекомендуемых 5 метров. Сделать подвертку на два двойных ряда? По площади там получается и сейчас не мало, на мой взгляд, т. к. ширина уже три четверти кирпича и высота в два обычных ряда.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Убедительно и обосновано. :hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Ampelos, по поводу добавки ряда - не принципиально.
    Главное соблюсти противопожарные нормы.
    Подвертку можно оставить и на втором ряду, только пол кирпича подпилить - будет в самый раз)
    Если пилить не хочется - можно перенести на второй ряд.
    Какой перетоп7
    Экспериментально найдете оптимальное использование летнего хода, и то только летом, если будете подтапливать печь при парениии)
    Удачи
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я в этом случае исходил из соотношения площадей сечений и того, что при поворотах канала его сечение желательно увеличивать, чтобы не росло сопротивление потоку ДГ. Мои рисунки похожего на ваш щитка, только попроще, здесь. Насколько они верны, не готов сказать, так как это пока только рисунки :)
