Не работает фильтр обратного осмоса после установки
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем vitalyk89, 21.01.18.
  1. vitalyk89
    vitalyk89
    vitalyk89
    Установили больше года назад фильтр обратного осмоса в новый дом, вода поступает через скважину, вот недавно переехали, а вода через фильтр не набирается в бак, а только капает с крана.
    1. Давление в накопительном баке соответствует требованиям
    2. Подключено все правильно, проверено многократно
    3. Сам фильтр в рабочем состоянии, относительно качественный
    Думали что это проблема с мембраной, купили новую - проблема не исчезла
    Мои предположения:
    Недостаточное (или непостоянное) давление воды в системе. Вода из мойки, умывальника и ванны течет рывками, то большим потоком, то меньшим. Измерять давление в системе нет возможности, так как нет манометра. При скважине на насосе пишет 3 Атмосферы
    Переменное давление в системе было с самого начала пользования, еще была вода желтоватая, но после выпуска большого количества воды она стала нормальной
    Посоветуйте, в чем все-таки причина может быть и как ее устранить?
    Как сделать стабильное давление в системе для возможности работы фильтра обратного осмоса?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Судя по симптоматике - гидроаккумулятора в системе подачи воды в дом нет. Этот фильтр любит стабильное давление 3Атм.+ Такими ы
    Анализ воды делали? Желтый цвет может говорить о наличии железа в воде- мембране RO (самый дорогой и ответственный картридж) от него наступает каюк, причем достаточно быстро.
  3. vitalyk89
    vitalyk89
    vitalyk89
    Спасибо за ответ!
    Когда бурили скважину, делали анализ воды в местном водоканале, все показатели были в норме
    Как вариант, желтизна могла быть от попадания в насос песка, так нам говорили специалисты
    По поводу гидроаккумулятора я узнаю, есть ли он или нету
