О пользе промежуточной емкости на конкретных примерах
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Инжeнер, 20.01.18.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Подпол-то у меня все же есть. Другой вопрос, что там высоты около 1 м и люк 600х600 мм ...
    Полез искать варианты емкостей нашел такое вот чудо - R300:
    Ежели поставлю таких 3 или 4 штуки вполне себе запас. Да и масштабировать смогу такую систему достаточно просто. Вопрос теперь другой:
    • В колодце у меня сейчас висит SBA3-45 AW. И работа ее меня вполне радует. Можно ли повесить ее в такую вот емкость, а в колодец обычный колодезный насос, например Водомет какой-нибудь. Ведь моя SBA - суть насосная станция и использовать ее для просто наполнения емкости как-то не верно. Да и шуметь она наверно не должна - емкости у меня получаются аккурат под спальней :son:.
    • И ежели ее можно запустить в емкость - можно ли ее положить на бок? Забор воды у нее через шланг с поплавком, а емкость, в моем случае будет весьма не высокая ... Поплавковый выключатель надо бы притопить.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Rexther,
    Раньше у меня не было насосной станции и вода по дому расходилась самотеком из железной бочки на крыше. 200 л не хватало, да еще когда поплавок клинило, то водопад был по всем этажам)
    В колодец вроде не рекомендуют вибрационные...
    Насос можно поставить на таймер, в котором запретить включаться по ночам.
    Для насоса достаточно одной емкости, максимальной высоты, чтобы настраивать поплавок, а остальные модули могут быть повыше, т. к. вода в них не будет собираться со дна.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Водомет колесный. Он не вибрационный точно. На мансарду ничего не хочу - боюсь я водопадов.
    Все емкости будут в подполе. Так и система моя не меняется ...
  4. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Сегодня копал яму под куб. Насчёт автоматики, – с авито купил реле с тремя датчиками, спустил их в скважину на 30 и 25 м – они не дают насосу работать без воды. И разрешают насосу включаться, если уровень воды поднимется на 5 м от дна. А второе реле поставлю на буферную ёмкость – как только уровень воды в ней спустится на минус 200 л – сразу же включается команда на подкачку из скважины (её глубина 30м, объём столба воды ≈300л). Такое реле стоит 230 рублей (с питанием 12 В). Можно купить подороже – на 220В, но не вижу особого смысла, – в доме всегда есть 12В – тот же домофон. Работает без нареканий. Единственное, для дома защиты, я впаял в схему промежуточное реле – оно не жаёт включаться насосам, если питание 12В пропадает.
  5. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Ой, не авито! Али!
    202,60 руб. 39%СКИДКА | В 12 в электрический регулятор уровня жидкости сенсор модуль обнаружения уровня воды сенсор доска расход топлива сенсор поток воды переключатель
    https://s.click.aliexpress.com/e/b4YfoRDV
  6. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Расскажу свою историю.
    СНТ - сезонное проживание, водопровод есть, но с перебоями и нет напора - конец аллеи, присутствует мелкое воровство.
    На участке есть колодец от старого хозяина - в ужасном состоянии 5 разрушенных колец, одно затянуто чернозёмом просочившимся в щели, дебет низкий, объём куб, может чуть больше.
    В 17 году решил уничтожить газон и разбить огород, параллельно обустроить минимальный быт в домике, туалет, кабина, раковина - нужна вода.
    Рыть новый колодец нет средств, решил использовать старый колодец.
    Построил из старых досок домик над колодцем, установил дешевый насос из Леруа, так как дорогой Даб размещать в колодце было опасно, "братья" таджики прорыли траншею до дома.
    Возле дома организовал узел разбора воды, три основных линии:
    прямая без фильтров, подключен шланг, можно набрать ёмкость, можно помыть что то, поливать - слишком холодная, D32
    фильтр грубой очистки - после линия делится на подачу воды в ёмкости для капельного полива и ёмкость расположенная в доме, в ней поселился насос для удовлетворения домашних нужд, D25.
    В ёмкостях установил поплавковые ограничители, но наполнение выполняю в ручную.
    Для капельного полива использую насос, так как магистраль очень длинная.
    Спасибо.
    P1120731.JPG P1120733.JPG P1140722.JPG P1140723.JPG P1140791.JPG P1140793.JPG P1150364.JPG
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Учтите существенный недостаток таких реле с датчиками: если в воде много железа и особенно марганца, необходимо периодически обслуживать их, чистить.
    Любая нержавейка за счёт постоянного потенциала на поверхности осаживает на себя оксиды железа и марганца. Если ржа не так страшна для проводимости датчика, то окислы марганца покрывают датчик черной коркой им он перестает работать.
    Медь вообще очень быстро растворяется в режиме датчика.
    Один раз так затопил котельную, нем сработал датчик наполнения ёмкости.
    Сейчас раз в полгода инспекция
    Хочу уже перейти на классические датчики - поплавок и сухого хода, да руки не доходят
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Если датчики стоят не дорого, а они стоят не дорого, почему бы их не дублировать и проводить профилактику при срабатывании дублирующих датчиков?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Датчик - это просто пластинка нержавейки, припаянная к проводу (у меня). При дублировании на обоих будет потенциал и вялотекущая электрохимическая реакция.
    У меня используется реле уровня с 5 датчиками для наполнения ёмкостей. Низкий дебит скважины и 2 ёмкости с переливом (заодно и железо окисляется).
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Да уж... нужна более интеллектуальная схема, когда датчики работают только когда нужно. Верхних датчиков два, один чуть выше и всегда сухой, срабатывает, если основной переполнился и не сработал, а на нижние датчики напряжение подается только после включения насоса.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Самое надёжное - механика :)
    Или что-нибудь на Ардуино делать
    Есть ещё выход - дублировать датчики из нержавейки брусочками более активного металла, но здесь без опытов не обойтись, химический состав воды из скважины может преподнести сюрпризы
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Механика тоже ржавеет и ломается, а ардуино зависает и окисляется... Ничего абсолютно надежного нет, остается только дублировать и улучшать диагностику)
  13. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Короче прошло полгода, решил дополнить свой опыт. Выявил такие недостатки: 1. Я писал, что в ёмкости один контоллер, а на самом деле их нужно два - на защиту от сухого хода, а второе на наполнение ёмкости. В итоге у меня стоит три контроллера - и на каждый пришлось ставить отдельный блочёк питания на 12В. Взял по 100 рублей усилители для ТВ сигнала, полёт нормальный. Иначе контроллеры просто тупят и срабатывают как хотят из-за гальванической связи по питанию. Чтобы всё уместилось в уличном ящике, пришлось поставить ящик на 24 места, перелопатил его на 3 ряда. Фото покажу попозже. 2. Датчики в скважине должны быть из нержавейки. То бишь просто зачистить конец не прокатит из-за элетролиза - медь быстро разрушается и контакта с водой не происходит. Я припаял пластинки из нержавейки, а место пайки замазал автомобильным герметиком и термоусадкой сверху. Пока полёт нормальный. Думаю ещё реле сухого хода поставить. А то из-за какой-либо неисправности автоматики насос будет работать всухую. И тросик, на котором висит насос, использовать как "ноль" тоже не рекомендую. Я спустил три провода КСПВ 2х0,5;
  14. Romapio
    Romapio
    Romapio
    Проработало почти два года, тут чё-то раз - и воды с крана нет. Пошёл смотреть, емкость пустая и не набирается. Проверил насос колодезный - работает. Снял реле, а там сзади ножка отгорела, пропаял и поставил назад. Вывод: можно добавить промежуточное реле помощнее. Нарисовал схему (прикрепил pdf и png), чтобы каждый раз не вспоминать как и что работает, тем более ничего не подписывал.
