О пользе промежуточной емкости на конкретных примерах
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Инжeнер, 20.01.18.
  1. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    слово аэратор поставило в тупик, ну а слово ОБЫКНОВЕННЫЙ как контрольный в голову. Если не затруднит можно поподробнее. Спасибо!
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Почти все смесители идут с насадкой на изливе, есть насадки которые делают много струй, а есть которые подмешивают воздух к струе, это насадки и есть аэратор, вбейте в поисковике "аэратор" и посмотрите картинки.
    Есть аэраторы продаются отдельно с резьбой что бы накрутиться на излив, есть которые могут изменять направление струи, вообщем есть нормально работающие, а есть просто шикарно, струя такая пышная, насыщенная воздухом.
    Вот видео нашёл, у меня такой, похожий.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Есть ещё одно устройство, раньше его применяли для выплавки чугуна, падающая вода нагнетала воздух в печь, если немного изменить конструкцию, то же получится хорошее устройство насыщения воды воздухом
  4. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Ну этот аэратор точно не подойдёт, надо ведь воздуху окислить железо и чтобы оно (железо) осталось в бочке.
  5. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    И ещё если вода в емкость будет входить в верхней точке, то падая ко дну тоже будет насыщатся кислородом. Правда так будет шумнее.
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Поясните, почему не подойдёт?
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Очевидно, что продолжительность действия аэратора гораздо меньше чем продолжительность работы компрессора. Кроме того, в эти аэраторы надо подавать воду после фильтра грубой очистки. Ну и после прекращения излива из аэратора на нем начинаются процессы окисления и испарения, ведущие к закупорке диффузоров известковыми отложениями и ржавчиной.
    Фаридка, при аэрации компрессором все окислившееся железо начинает хлопьями носиться по всей бочке и оседать на всех поверхностях, чтобы избавиться от проблемы попадания этого безобразия в водопровод, надо иметь две емкости.
    Первая емкость, в которую поступает вода со скважины и в которой работает компрессор. Эта емкость должна быть невысокой, около 50 см, чтобы компрессору не пришлось продавливать всю толщу воды.
    Вторая емкость, из которой вода попадает в на насосную станцию и подается в дом.
    Из первой емкости во вторую вода попадает через поплавковый кран (как в сливном бачке) и подается ниже чем забирает насосная станция, чтобы перилившиеся хлопья ржавчины оседали на дно.
    С такой схемой ваши фильтры дольше будут оставаться чистыми)
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Основательно подошёл к процессу :super:
    Немного добавлю, действия аэротора не заканчиваются в момент выхода струи из него, струя насыщенная воздухом ударяется о поверхность и ещё там перемещиваеться с воздухом, а мельчайшие пузырьки воздуха ещё долго находятся в воде и кислород реагирует.
    По поводу фильтра и налёта верно, но проблема решаема и недорого.
    Как вариант можно воду по кругу гонять дешманским насосом, струю в воду что бы бурлила, правда шум, но думаю понадёжней компрессора будет.
    По поводу двух ёмкостей, думаю достаточно одной, но что бы вода двигалась по лабиринту, вверх-вниз и так несколько раз, в этих отсеках вода будет отставиваться, я так делал при гидробурении, когда надо было избавиться от взвесей в воде.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    В тему промежуточных емкостей, как то было дело, заказчик заказал скважину в колодце из 3 колец, я думал типа это он кессон такой сделал, а когда разговорились он сказал, что дно колодца изолирует и будет наливать воду из скважины в колодец, а потом уже из колодца в дом.
    Я сперва подумал, что это у него своего рода накопитель такой, потому как скважина абиссинка, а сейчас понимаю, что не только накопитель, но и как промежуточная ёмкость для аэрации.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если подачу из аэратора или просто струю направить не сразу на поверхность воды в ёмкости, а в трубу которая будет идти до дна, а если ещё и с горизонтальным участком по дну, а в ней крупные отверстия, то вода бурлящая в трубе, будет выходить в самом низу и пузырики воздуха будут проходить сквозь весь слой воды в ёмкости.
    А выход трубы должен быть в одном отсеке, если делать лабиринт, что бы не поднимать со дна осадок.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    есть похожая идея и у меня
    можете вспомнить контакт заказчика?
    или исполнителя?
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    4 года назад было, не уверен что найду, попробую.
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Делал ли кто-нибудь наружную накопительную емкость? Подвала у меня нет только подпол. Низкий. И люки 600х600 мм. Еврокуб не пройдёт и не встанет по высоте. Можно бы бочки, но их там горизонтально располагать придётся - не удобно.
    Пришла в голову идея поставить накопитель снаружи. Понятно, что будет мерзнуть зимой, но зимой проблем с водой пока не случалось. Предполагаю использовать его только в тёплое время года.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В теории все вроде сходится, но на практике у меня все забито этими жуткими хлопьями ржавчины, которые спрессовываются в глину и забивают все вокруг. В таких условиях любое тело в бочке работает очень ограниченное время, так что компрессор надежнее и экономичнее. Посмотрите производительность и цену насосов мощностью 5W, да и забьется он ржавчиной.
    Да, еще момент, насос гораздо тише компрессора. :)
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Лучше специальную емкость, чтобы она не лопнула зимой от замерзшей воды и ее не сдавило землей и не выдавило на поверхность, когда она пустая. Если ставить ее на поверхности, то вода будет нагреваться и портиться.
