Фундамент пристройки просел, как сделать другой?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sami_s_usami, 20.01.18.
  1. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А по фото этого не скажешь- может пол просел?
  3. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    К сожалению, фундамент... Не очень удачное фото. Посмотрите шов присоединения пристройки отошёл ал всей высоте, внизу щель, левый Нижний угол окна видно над кирпичом щель в три пальца, а остальное видно только с другой стороны. Позже выложу ещё фото
  4. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Трещина у угла здания с двух сторон снаружи по фундамеоту. Внутри видно как повело окно и этот угол пола ушёл в наклон около 5 см. Так же трещины по стене изнутри есть. Под фундамент размыло водой щель. Отмостка тоже подсела куском отколовшись. Весной откопаем посмотрим подробнее...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +размеры пристройки и описание её и фундамента с размерами.
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    А также регион и описание грунта
  7. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Пристройка 5*2 м, фундамент ленточный, толщина 40мм, высота над землёй 40 мм. Глубина пока неизвестно. Регион московская область, Щелковский район. Расположение в дачном посёлке в низине, в окружении леса. УГВ высокий, почва песчано-глинистая, влажная, на газоне всегда мох растёт.
    Пристройку перекосило на 50 мм, правый угол ушёл. Разобрали полы, вот фото изнутри подпола
  8. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Ещё, кстати в этом углу в подполье бывший хозяин спрятал много кирпича... Может эта тяжесть ещё как то повлияла
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Нужно фото с другой стороны пристроя и с фасада.
  10. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Это вид сзади
  11. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Фасад общий на фото есть. Если нужен фасад именно пристройки, то вот он
  12. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Проблема состоит в том, что сейчас это просто веранда, а при перепланировке хотелось бы эту пристройку объединить с жилой комнатой аркой или колоннами и в этой пристройке разместить лестницу на 2-й этаж, то есть её надстроить выше. Крышу дома поднять, сделать общей с пристройкой. Организовать полноценный второй этаж. Возможно пристройку проще разобрать будет...? И сделать заново капитально. Но что с фундаментом, его тоже заново или этот как то модернизировать
  13. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    По общему виду эта проблема решается нашими технологиями. С учетом планов
    посчитайте во что выльется перестройка. После этого можно обсудить что дешевле перестроить или ремонтировать.
    Работа займет 1-2 дня. Ничего разбирать не надо. Результат будет видно сразу. Стоимость назвать не могу - слишком мало данных. Надо смотреть на месте.
  14. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Спасибо, конечно, но вопрос состоял в совете и не совсем в укреплении грунта, а в укреплении фундамента, вернее реставрации его для возведения более массивного строения.
  15. Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Sami_s_usami
    Хотелось бы услышать другие предложения по этому вопросу? Можно ли как то нарастить старый фундамент или сносить и делать новый? Так как последующая нагрузка на него после реконструкции пристройки будет в два раза больше...
