Надуло снег через коньковый аэратор
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем vladtnt, 19.01.18.
  1. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Добрый день!
    В 2017г. покрыли крышу мягкой черепицей, установили коньковые аэраторы Технониколь (чердак холодный, но натянута пленка, приточная вентиляция идет через карнизные свесы). Недавно был сильный ветер со снегом и обнаружилось, что через один аэратор, установленный в самой высокой точке (там прорезана пленка) надуло снег. Я полез посмотрел и увидел, что аэратор по всей длине изнутри в снегу...
    Почему так? Значит это проблема в аэраторе?
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Здравствуйте!
    Конструкция конькового аэратора ТЕХНОНИКОЛЬ имеет несколько степеней защиты (закругленные разнонаправленные ребра жесткости и поролоновая лента) от проникновения в подкровельное пространство загрязнений, насекомых и осадков в виде дождя и снега. Проверьте, пожалуйста, наличие поролоновой ленты, а также качество прижатия аэратора к кровле.
  3. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Кровельщики по своему опыту не ставили поролоновую ленту из-за того, что она быстро забивается пылью и аэратор не работает.
    Как прижат сам аэратор к кровле посмотреть сейчас не могу - идет снег.
  4. vladtnt
    vladtnt
    vladtnt
    Установлен аэратор Вентлайн (про-ва Технониколь), но нигде на сайте нет о нем информации. Этот аэратор идет без поролона. Может это подделка?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    А насколько пожароопасен этот аэратор, если в него попадет искра от печной трубы?
    Полипропиле хорошо горит...
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Искры не должны вылетать из трубы, более того, выходящие газы должны быть не более 70 градусов...
    стоит подумать о удлинении трубы или вовсе исправлении причин дохода горящих частиц до выхода из трубы
  7. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Аэратор Вентлайн не является продуктом корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Искры не летят, КАК ПРАВИЛО.
    Но раз в год и незаряденное ружье стреляет.
    Склоняюсь к тому, что поролоновую вставку в секциях около трубы поменять на металлическую сетку (вот только найти её не могу) или вообще заглушить полоской из оцинковки (по размеру поролоной вставки).
    Оьрешетка разреженная и вентиляция будет неплохо идти через соседние секции конькового аэратора.
  9. anton30868
    anton30868
    anton30868
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Кровля docke, их же коньковый аэратор, фильтрующий элемент установлен. После сильной метели намело снег в чердак. Кто еще с таким сталкивался? Что делать с этим? Законопачивать не хочется, чтобы сохранить вентиляцию, и не придумывать что то еще. Думаю проложить поролона изнутри конька.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    А вот если недалеко от конька - труба, то искру может потенциально затянуть под аэратор...
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вам известны случаи опрокидывания тяги в подкровельном ВВЗ? Что б тянуло туда, а не оттуда... ? Я как то и условий для этого не могу представить.
    А ветер в метель снег много куда наносит...
