Плесень, грибок и другие поражения древесины - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 19.01.18.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Yorkot, т е древесина не высушена была? Обжига следов не вижу на фото. Очевидно, что масло не помешало плесени. Или плесень поверх масла?
  2. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Санкт-Петербург, Лен.область, Приозерский район
    @3484070, Специально не сушил конечно, доска лежала в штабеле долгие годы, но под дождь (сильный) и под снег не попадала, обжигал не сильно, может поэтому и не видно эффекта, до покрытия маслом обжиг конечно заметен был, когда обжигал и покрывал маслом ни каких пятен не было точно, да и ОСП с магазина приехало чистым, собирал все летом...Поверх масла плесень или под ним мне не ответить, я не проверял...
  3. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Доброго дня !
    Это не проблема, а небольшая ситуация с древесиной.
    Берете отбеливатель, наносите тонким слоем и в течении 5-10 минут убираете всю эту биологию. Через пару дней пропитание хорошим антисептиком.
    Не благодарите !
    Остальное в личку.
    Для данного вида материала лучше применять водный антисептик сильной фиксации, не глубокого проникновения, антисептик весь одинаково проникает, а именно - ФИКСАЦИИ
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В пропитанное маслом впитается?
  5. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    @Alu66, Все же спасибо! Для ОСП тоже такой вариант подойдёт? А после масла антисептик сможет качественно впитаться в дерево?
  6. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Да. Подойдет для любых поверхностей включая любые импортные краски.
    Работаем с w-house 1 литр концентрата на квадратов 50. Состав идет с био клеем и защитой от УФ. Цвет не меняет, склеиванию не припятствует
    Плесень черную снимет она сверху лежит. Много раз это проделывали и даже на своем доме по лиственнице которая пропитана маслом. У меня она сверху пошла в точку. Антисептик тоже зацепится, тк он с био клеем
  7. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    @Alu66, А Неомид 440 Эко подойдет?
  8. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Он не впитается, он сверху ляжет. Это будет больше - «на всякий случай». Он с био клеем ! Хуже не будет
    Я писал про био клей и Неомид это точно не вариант.
    Всем хороших выходных
  9. Vrbvnn
    Vrbvnn
    Vrbvnn
    Здравствуйте. Буду благодарен за совет.
    В сентябре-ноябре 24г была срублена баня из заготовленного примерно в эти же сроки леса (сосна). Сруб в декабре 24г собран на мох и оставлен под крышей под усадку. Сразу после сборки выпилены проёмы во все помещения, летом 25г дополнительно пропилил в двух помещениях проёмы под окна для лучшей вентиляции, поскольку внутри сруба на бревнах стал появляться белый налёт - грибок.
    Несколько дней назад сделал пропил во внутренней стене под портал печи. Между венцами брёвен, т. е. чётко, где уложен мох, обнаружил гниль (относительно рыхлую коричневую древесину) на глубину от 5 до 15 мм. И мох, и бревно полностью сухие. Есть ли вероятность дальнейшего распространения гнили в структуру бревна при условии обустройства нормальной вентиляции после запуска бани?
    Буду благодарен за ваши советы/опыт.
  10. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Вентиляция это все правильно, но вы ей не остановите грибок. Химия нужна и нужна она была в самом начале.
    Убираем причину и ее следствие !
  11. Yorkot
    Yorkot
    Yorkot
    Вы извините, я все же уточню:
    Смывать именно специальным отбеливателем для дерева типо Сагус профи, Неомид 500 или можно и Белезной или спиртом (вроде видел на форуме что допустимо).
    W House не знаю где в Питере найти.
    Борей ITPC не подойдет, по описанию что то схожее!
    Вообще антисептики с СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ как то и не очень гуглятся, предлагают выбирать между смываемыми и не смываемыми - это и есть тип фиксации?
  12. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Берите Сагус и Борей. Не надо отсебятины.
  13. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Подскажите, пожалуйста, какое средство купить от грибка? Какой именно лигнофикс?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я уж и не помню сейчас...
    Лигнофикс Топ, по моему.
    @PIM56,
    Вот у него спросите. Может, помнит)
    Не каждый же день, поди, в Бурятию посылал. ;)
  15. Pozitiff2001
    Pozitiff2001
    Pozitiff2001
    Здравствуйте! Такая проблема. Обнаружил в углу подвального помещения серпулу плачущую. Подвал: стены штукатуренный кирпич, верх, естественно дерево. Гриб и на дереве и на фундаменте. Просушил. Выскреб, насколько это возможно сожранную древесину. По совету PIM56 (спасибо ему большое) стены прокалил газовой горелкой, в непосредственной близости от дерева строительным феном на максимальной температуре. Обработал все доступные и недоступные места дерева раствором LIGNOFIX TOP, раз три (т.к. некуда было деть готовый раствор), а фундамент Neomid 600. В общем полил все от души. Хочу дополнительно продымить шашками Вист, тоже чтоб в избытке. Т. к. убрать/заменить пораженные элементы конструкции нет возможности, то хочется добить до конца эту заразу. Что скажете на счет средства XILIX GEL Curatif Fongi Plus? Найти его не просто. Поэтому, чтоб прежде чем заморачиваться с поиском, хочется услышать мнение тех, кто разбирается.
